Info-Sammlung zum OrangeRX CF720X
  • Palawan-Taucher
    • 04.09.2019
    • 200
    • Joerg
    • Raum Freiburg im Breisgau
    Hallo zusamme,
    da ich nur sehr wenig im Netz zum OrangeRX CF720X gefunden habe,
    möchte ich an dieser Stelle eine Art Info-Sammlung anlegen.
    |-> GT 5888, MJX F45 bl, WLtoys V950, Walkera MasterCP ... to be continued.
  • Palawan-Taucher
    • 04.09.2019
    • 200
    • Joerg
    AW: Info-Sammlung zum OrangeRX CF720X
    Ich habe mir aus dem Netz gesaugt,
    dass er angeblich mit Cleanflight NAZE 1.9.0 ausgeliefert werden soll.
    Meine(r) kam mit Cleanflight NAZE 1.10.0,
    ich hatte massive Schwierigkeiten, sie unter dem
    Cleanflight Konfigurator 2.5.0 zum laufen zu bekommen.
    Zum einen lag das an der zu alten Software auf dem CF720X,
    zum anderen aber auch an den USB Buchsen, welche ständig Wackelkontakten hatten.
    Ich bin nur per Zufall darauf gestoßen, kurz vor der verzweifelten Verschrottung.
    Also habe ich angefangen langsam immer höhere Firmware zu flashen.
    Damit habe ich den CF720X dann gekillt, Cleanflight NAZE 2.5.0
    Kann er NICHT.
    • Palawan-Taucher
      • 04.09.2019
      • 200
      • Joerg
      Also hab ich wieder gesucht, gefunden hab ich die Bootloader Pins.
      Die verbindet man, dann lässt sich der CF720X wieder flashen, obwohl er "tot" war.
      Also zurück auf Cleanflight NAZE 2.0.0 das ging gut.
      Die 2.3.2 lässt sich flashen, damit startet der CF720X aber nicht mehr,
      die 2.4.0 und 2.5.0 gehen gar nicht.
      So weit meine Erfahrungen, ich möchte den CF720X als Heli FBL einsetzen,
      schaun wa mal.
      • Palawan-Taucher
        • 04.09.2019
        • 200
        • Joerg
        Zu allen Problemen gesellte sich eine abgebrochene Antenne!
        Da ich die Bootloader Pins so wie so löten musste,
        hab ich auch gleich den Antennendraht durch eine weiche Litze ersetzt,
        liegt ja genügend bei.
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Ich bin jetzt nicht so der Crack, aber was kann das Ding?
          Das ist eine Multikopter FC oder?
          Gibt es da schon Erfahrung wie gut oder schlecht das Teil ist?
          Ich finde solche "All in One" Teile für mich als Spektrum User immer sehr interessant.
          Gruß, Bernhard.
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Als Spektrum- User hab ich bisher nur festgestellt, dass die Orange- Teile (diverse davon) sich immer bei Leuten finden die Spektrum verwenden. Sie sind zumeist extrem billig, und funktionieren zumeist eingeschränkt. Ich hab es für etwas wie ein Plagiat gehalten, ein Hersteller der bei Spektrum aufspringt, kompatibel aber billigst. Ich lass das Zeug links liegen.
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              Was wäre hier das Vergleichbare Original?
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Keine Ahnung... vielleicht sowas wie BLH8701 oder BLH2201.
                Oder BLH9706, wenn keine Regler onboard sind.
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  Das ist ein Copter-Controller auf NAZE32-Basis, dem einfach seriell ein DSM2-Empfänger angebunden ist. Wahrscheinlich könnte man den Empfänger auch tauschen, der sitzt als extra Platine mit 3 Pins (GND, VCC, TX) auf dem Controller. Firmwares wären Cleanflight oder Betaflight, die mittlerweile auch Heli-Mischer dabei haben.
                  Sicherlich ist das durchaus noch experimentell und keine von sich aus aus der Packung funktionierende Lösung, aber Palawan-Taucher wollte z.B. einen Ersatz für das enorm eingeschränkte FBL des WLToys V950. Der Clou ist der Preis von €14 beim HK-Cybersale, ein echtes FBL samt originalem Empfänger - welcher Marke auch immer - würde wohl mehr kosten als der gesamte V950.
                  Grüße von Andreas
                  • Palawan-Taucher
                    • 04.09.2019
                    • 200
                    • Joerg
                    genau, um mehr geht es mir hier auch nicht,
                    der kleine (alte) CF720X ist auch an seiner Grenze mit Cleanflight 2.2.0, höher nimmt er nicht,
                    liegt evtl. am SMT32 F103, ist nicht der neueste und größte,
                    da sind modernere sicherlich zukunftssicherer, aber zum Testen reicht das schon.
                    Es hat einen Heli120 und Heli90 zur Auswahl, mal sehen, wie weit man (ich) damit kommt.
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      Bitte berichten, bin interessiert :-)
                      • Palawan-Taucher
                        • 04.09.2019
                        • 200
                        • Joerg
                        nach langer Pause, kann ich nun sagen, dass es mit dem CF720X keinen CP Heli geben wird.
                        Er ist schlicht zu alt/klein für aktuelle CleanFlight Firmware, bei 2.2.0 war Schluß.
                        Zumal die Mischer für Heli120 oder Heli90 keine Funktion haben,
                        es sind schlicht keine Routinen hinterlegt oder in der Firmware enthalten,
                        obwohl es Menü-Punkte gibt.
                        BetaFlight oder andere bieten noch nicht einmal NAZE oder NAZE32 als Firmware an,
                        die man auf den CF720X brennen könnte.
                        Also endet hier schlicht diese Reise.
                        Als Drohne oder Airplane FC ist er wohl geeignet, aber nicht für CP Heli,
                        über FC für FP Heli hab ich nicht nachgedacht, ist auch witzlos.
                        ... das war's.
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1978
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          Ein Jahr später. Geil Aber danke für die Info!
