Taranis_X_LITE-XSR-Microbeast-VooDoo400
  • gert
    Junior Member
    • 01.11.2008
    • 5
    • Gert
    TARANIS X-Lite
    2.3.4
    ACCST LBT
    Hallo FrSKY-Experten,
    Seit 1,5 Jahren nutze ich meine Taranis_X_LITE mit Begeisterung.
    Bisher fliege ich Race-Copter und Fläche mit FrSKY.
    Nun möchte ich gern meinen Helicopter von Spektrum auf S-BUS umrüsten.
    Das BeastX ist gut auf Spektrum eingestellt und nun wollte ich lediglich den Empfänger tauschen und den Empfänger zum BeastX konfigurieren.
    Die Einstellebene für die mechanischen Gegebenheiten des VooDoo400 habe ich nicht verändert.
    Im Großen und ganzen hat das erst einmal funktioniert.
    CH1=Nick - CH2=Roll - CH3=Motor - CH4=Heck - CH5=HeckGain - CH6=Pitch
    Alle Kanäle kommen im BeastX an und reagieren - Pitch reagiert mit grober Auflösung.
    Hat jemand Erfahrung mit einer ähnlichen Konstellation?
    Samstag
    Nach einigen Einstellungen bewegt sich nun die Geometrie wie gewünscht.
    Allerdings bin ich sehr skeptisch wenn ich die Bewegung der Taumelscheibe beobachte.
    Bei der Eingabe von Pitch bewegt sich die Taumelscheibe sprunghaft, eher sogar verzögert sprunghaft.
    Nach dem Rückbau auf Spektrum läuft die Taumelscheibe gleichmäßig und harmonisch in beide Richtungen.
    Hier noch die Daten vom Microbeast:
    Software: 3.0.12
    Dataversion: 6.1
    Hardwareversion: 1.1
    Sonntag
    Die Firmware auf meiner Taranis_X_LITE habe ich auf 2.3.5 aktualisiert.
    Der XSR hat nun die Firmware XSR_LBT_180322.frk.
    Der XSR wurde neu von mir gebunden.
    Nach wie vor läuft die Taumelscheibe verzögert und mit extrem grober Auflösung.
    Das Microbeast habe ich explizit für Futaba S-BUS konfiguriert.
    Mehrere Versuche mit 9ms oder 18ms - mit und ohne Telemetrie - zu binden haben keine Veränderung im verzögerten Verhalten der Taumelscheibe auf Pitch gezeigt.
    Es wäre toll wenn Jemand eine Idee zum Thema hat.
    Viele Grüße Gert
  • capribarsaeufer
    • 16.05.2011
    • 277
    • andre
    • Bremen
    AW: Taranis_X_LITE-XSR-Microbeast-VooDoo400
    ich habe dein Problem schon im Frsky Forum gelesen.
    Hast Du eigentlich schon mal versucht, dein Beast zurück zu setzen ?
    Einmal komplett neu das Setup durchlaufen lassen ?
    Einfach von Spektrum auf Frsky umbauen ohne Setup neu zu machen finde ich sehr gewagt.
    Ich habe verstanden, das Du mit deiner Einstellung im Beast so zufrieden bist und nicht daran rumfummeln willst..
    Aber der Heli wird sich nach dem Umbau auf frsky eh erstmal anders anfühlen..
    d.h. es muss eh wahrscheinlich gefummelt werden
    JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
    • gert
      Junior Member
      • 01.11.2008
      • 5
      • Gert
      Das BeastX habe ich nicht zurückgesetzt.
      Die Philosophie habe ich so verstanden:
      A-Empfängereinstellmenü-Input in das BeastX
      B-Setupmenü-Output aus dem BeastX in den Heli
      Rein verständnismäßig sehe ich für das Zurücksetzen keine Notwendigkeit.
      Zumal der VooDoo400 so mit Spektrum optimal fliegt.
      Auch habe ich Informationen über das Kontaktformular beastx.com erfragt.
      So erhoffe ich eine Antwort aus erster Hand.
      Das Zurücksetzen ist natürlich eine gute Variante - mache ich dann wenn ich überhaupt nicht weiter komme.
      Testweise habe ich jetzt erwogen das V-Stabi Neo aus meinem Diabolo 550 in den VooDoo400 einzupflanzen.
      Wenn Du jetzt fragst: Wozu der ganze Zauber?
      Die Taranis X Lite liegt einfach super in der Hand und verleiht meinen Händen eine viel feinfühligere Motorik.
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Das Setup müßte aber doch in jedem Fall durchlaufen werden, mindestens Wege und Mitten müssen angepaßt werden?
        Kann man das aktuelle Setup nicht sichern, um es später wieder einzuspielen?
        • Baba
          • 08.02.2005
          • 1048
          • Mario
          • LSC Erfurt
          Hallo Gert,
          ich denke das Problem liegt an den nicht genau passenden Mitten und Ausschlägen der einzelnen Kanäle die per sbus übertragen werden.
          Frsky weicht da ein wenig ab was aber eigentlich kein Problem ist.
          Mann passt die Mitten und Anschläge an und fertig.
          Das Problem ist nur das man das beim Beast über das Setup mit den LEDs nicht abgleichen kann.
          Selbst über die PC Software ist das nicht möglich wenn ich mich Recht erinnere.
          Vielleicht geht es aber wenn man die Kanalreinfolge einlernt .
          Mario
          Zuletzt geändert von Baba; 21.01.2020, 17:39.
          SAB Goblins mit Fr Sky Horus
          • gert
            Junior Member
            • 01.11.2008
            • 5
            • Gert
            He Capribarsaeufer, He Juky, He Baba,
            vielen Dank für Euren Input und für Euren Erfahrungsschatz.
            Heute nachmittag hatte ich Kontakt mit Herr Rühland von Microbeast.
            Nach unserem Gespräch habe ich darum gebeten die Quintessenz dieses Phänomens hier kurz zu umreißen.
            Herr Rühland möchte das, wenn es zeitlich passt, auch tun.
            Kurz von mir vorab: BeastX der ersten Generation (mit dem Metallboden) kann das Fr-SKY S-BUS Signal nicht optimal auswerten. Das FrSKY S-BUS Signal weicht wohl vom Futaba S-BUS Signal ab.
            • Baba
              • 08.02.2005
              • 1048
              • Mario
              • LSC Erfurt
              Hallo Gert,
              das wundert mich nicht bei FrSky ist auch die Framerate vom Sbus Signal höher als bei Futaba.
              Bei den Heli Stabis hatte ich da bis jetzt noch keine Probleme deswegen.
              Aber bei einem Wingstabi von MPX das explizit auch auch für FrSky freigegeben ist reicht die etwas höhere Framerate schon aus das die Kanäle anfangen zu Springen und Auschläge Produzieren.
              Mario
              Zuletzt geändert von Baba; 22.01.2020, 13:47.
              • gert
                Junior Member
                • 01.11.2008
                • 5
                • Gert
                Dieses Unterfangen gebe ich jetzt auf.
                Nun werde ich das BeastX mit einem Standard FrSKY Empfänger mittels Patchkabeln testen.
                Kleiner Ausflug zum Flächenmodell: In meiner Lippisch P15 mit 750mm Spannweite verwende ich den FrSKY S6R Empfänger.
                Dort funktioniert die Stabilisierung und der Auto-Level optimal.
                Gruß aus Berlin
                Gert
                • gert
                  Junior Member
                  • 01.11.2008
                  • 5
                  • Gert
                  Nachdem ich mich mit dieser Materie etwas intensiver befasst hatte wollte ich nun doch nicht so schnell aufgeben.
                  Gestern Abend habe ich den FrSKY Empfänger S8R über S-BUS an das BeastX mit einem Patchkabel angeschlossen.
                  Das Verhalten der Taumelscheibe war für meinen Geschmack tip-top.
                  Das Empfängersetup im BeastX wurde von mir auf Futaba S-BUS konfiguriert.
                  Am Setup-Menü für den VooDoo400 im BeastX habe ich keine ßnderungen vorgenommen.
                  Zwei Akkuladungen habe ich zum Einstellen der Parameter im Sender verbraucht.
                  Das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend.
                  Hier noch die Zusammenstellung der Konfiguration
                  BeastX
                  Software: 3.0.12
                  Dataversion: 6.1
                  Taranis_X_LITE Firmware 2.3.4
                  Empfänger S8R_LBT_20190531.frk
                  Gruß Gert
