Graupner Empfänger GR-12 L HoTT an Micro Brain
  • heligledis
    • 17.07.2014
    • 638
    ich habe mir den Graupner GrS1051 mit Telemetrie angeschafft, da dieser so schön kompakt ist und gleichzeitig Telemetrie ausgibt. Also ideal für meinen Oxy2.
    Leider gibt der Empfänger keine Steuerknüppelbefehle an das Microbrain weiter. Der Empfänger wird erkannt und Telemetrie wird auch im Sender(MZ24) angezeigt.
    Als Empfänger habe ich SUMD im Brain eingestellt. SBus testweise auch.
    Mit SUMD Option habe ich die beiden Kabel vom Empfänger in das Microbrain, wie in der Anleitung des Brain angegeben, gesteckt.
    In der Brain Software werden auch keine Signale angezeigt.
    Ich habe in vier Helis schon Brains in Kombination mit GR16 verbaut und hatte bislang noch nie Probleme.
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: Graupner Empfänger GR-12 L HoTT an Micro Brain
    Der Empfänger ist sicher auf SUMD konfiguriert, denke ich? Ich kenne ihn selbst nicht, aber normalerweise kann das ja auf Kanal 6 eingestellt werden. Dieser hat aber nur den einen Ausgang, oder?
    Dann bleibt ja nur eine evtl. falsche Belegung der Adapterleitungen oder ein Defekt übrig. Kanst du mal ein anderes Brain am Rx testen?
    • heligledis
      • 17.07.2014
      • 638
      Die Kabel habe ich geprüft. Ist alles korrekt angeschlossen. Ein weiteres Brain habe ich leider nicht übrig und möchte die anderen eingebauten auch nicht aus den anderen Helis ausbauen.
      Ich bekomme jetzt den gleichen Empfänger noch einmal. Das teste ich an und einen Spektrum-Empfänger bau ich als nächstes auch testweise an. Dan werden wir sehen, woran es liegt.
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        probiere doch mal versuchsweise ob es mit der Einstellung Sumo /PPM funktioniert !?
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • heligledis
          • 17.07.2014
          • 638
          bringt leider auch keine ßnderung.
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3528
            • Sascha
            • Deutschland
            Hast du denn SumD im Empfänger über die Telemetrie konfiguriert?
            • rainerX
              • 07.07.2016
              • 1468
              • rainer
              Ich hab da im Manual zum GR12 (nicht L) was gefunden, da steht : zum Anschluss eines Summensignalkabels: unter SUMD : dig.Summensignal der Steuerkanäle 4- 16. Was bedeutet das ?
              Zuletzt geändert von rainerX; 25.02.2020, 14:52.
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3528
                • Sascha
                • Deutschland
                Ich gehe mal davon aus, dass das Summensignal im Empfänger erst auf den Kanal festegelegt werden muss, der verwendet werden soll
                • heligledis
                  • 17.07.2014
                  • 638
                  über das Telemetriemenü in der MZ24 habe ich SUMD ausgewählt. Man kann dort auch Sbus auswählen. Bringt alles keine ßnderung.
                  Der Kanal 6 ist für den Gasweg vorgesehen und kann nicht geändert werden. Im Brain wird das im Kanäle-Menü auch sehen.
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3528
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Kann man da auch den Kanal für SumD einstellen?
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      Das ist schon klar dass der K6 für den Gaskanal vorgesehen ist. Aber wenn du auf Ser.Ausgang umstellst, muss hier das ser. SIGNAL mit allen Kanälen rauskommen. Bei Graupner Empf. meist der letzte Kanalanschluss. Mach mal Reset und oder neu binden. Hast du immer gleichzeitig im Brain und im Empf. das richtige Summensignal ausgewählt?
                      Zuletzt geändert von rainerX; 25.02.2020, 15:08.
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3528
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        Aus der Anleitung:
                        SUMD
                        Sobald das Wertefeld dieser Zeile auf -SUMD- gestellt ist, generiert der Empfänger permanent aus den empfangenen Steuerkanälen ein digitales Summensignal und stellt dieses an Anschluss
                        6 bereit.
                        • heligledis
                          • 17.07.2014
                          • 638
                          muss jetzt gerade weg, werde das aber heute abend weiterbearbeiten mit neu binden etc.
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            Zuletzt geändert von goemichel; 25.02.2020, 15:34. Grund: hier stand Blödsinn
                            • heligledis
                              • 17.07.2014
                              • 638
                              hab alles nochmal probiert. Ich tausche jetzt mal die beiden Empfänger-Kabel.
