Syma RTF Spielzeug und Irange 4in1 Multimodul ?
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    Hallo!
    Das Multimodul ist per Taranis7 nun in Betrieb, bindet und funzt zB mit meinem Minirex prima, zumindest im Trockentest.
    Ich habe mein allererstes Flugobjekt noch auf Lager und wollte das nicht wegschmeißen und würde es gern mit dem Multimodul binden. Ein Symaprotokoll ist ja dabei! (Oder mehrere?)
    So ein RTF-Qirl hat aber kein Bindeknopf! Die Anleitung hilft hier auch nicht weiter.
    Gibts da vllt. einen Trick?
    Grüße!
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4233
    • Allstedt
    AW: Syma RTF Spielzeug und Irange 4in1 Multimodul ?
    Die haben oftmals Auto-Binding. Mit etwas Glück - oder auch Pech - bindet sich das Ding bei jedem Einschalten neu an den erstbesten, passenden Sender in der Nähe. Also einfach mal Binden im Sender auslösen, wenn der Syma schon an ist.
    Ach ja, geht natürlich nur, wenn es kein IR-3-Kanäler ist.
    Grüße von Andreas
    • Schrauber
      • 25.04.2017
      • 1078
      • dennis
      • vorhanden
      In so einem Fall könnte eine Fernbedienung vom TV oä. weiterhelfen.
      Sind ja Cursortasten drauf zum Steuern.
      2,4 G steht drauf. Das Irange4in1 hat zwei Syma-Protokolle.
      Schaun wa ma...
      Oxy3, Taranis, neXt
      • Schrauber
        • 25.04.2017
        • 1078
        • dennis
        • vorhanden
        Es lebt !
        Die Stubenfliege Syma F3 hört auf beide FlySky-Protokolle.
        1 linkes Servo
        2 rechtes Servo
        3 Gas
        4 Heck
        Funktioniert tatsächlich ohne Binden.
        Oxy3, Taranis, neXt
        • Schrauber
          • 25.04.2017
          • 1078
          • dennis
          • vorhanden
          Jein! Das Ding reagiert auf die Taranis nur, wenn die Funke aus und wieder an gemacht wird und der Heli schon Spannung hat. Ob das nun ein Bindevorgang oder eine Freischaltung ist? Sieht eher nach einer Freischaltung aus!
          Nach jedem Lipowechsel am Heli musste der Gasknüppel von Null auf Max und retour. Da er das erkannte, müsste er ja bereits gebunden gewesen sein!
          Das Ding steht schon ewig rum, ist lange her!
          Mit der Taranis klappt das noch nicht. Vermutlich muss dazu der Max-Gaswert passen.
          Also probieren!
          Oxy3, Taranis, neXt
