Programmierung Swashplate Spektrum DX6e
  • Quaks
    • 22.10.2017
    • 92
    • Henning
    Hallo in die Runde,
    eine Frage treibt mich schon länger um wenn es um die Blade-Anleitungen und die Programmier-Vorschläge für die DX6 bzw. DX6e geht.
    In den Blade-Anleitungen wird häufig (z.B. beim 180 cfx) verlangt die Programmierung der Swashplate mit "1Servo - Normal" vorzunehmen. Diesen Programmierpunkt gibt es bei mir schlicht nicht. Also versuchte ich es mit "Normal - 3 Servos 120 Grad" (Das Bildchen im Display tät auch passen) - wenn ich das aber so programmiere und mich an die Servoweg-Programmierung laut Anleitung halte, läuft die Taumelscheibe irgendwie - aber nicht wo sie hin soll..
    Ende des Liedes. Ich habe mir immer die Files von der Spektrum-Site gezogen und dann einfach nach meinem belieben angepasst.
    Aber jetzt ist Quarantäne-bedingt der Moment wo ich einfach wissen will was ich falsch mache.
    Danke für´s auf die Sprünge helfen.
    Bleibts bitte gesund und daheim, damit der Spuk bald ein Ende hat.
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Programmierung Swashplate Spektrum DX6e
    Welche Auswahlmöglichkeiten bei der Taumelscheibe gibt es denn bei dem Sender?
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Wenn du das File von Spektrum geladen hast und alles funktioniert, dann schau halt in das Menü was die da einstellen??
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        Gibt es "normal - 1 servo - 90°"?
        • Quaks
          • 22.10.2017
          • 92
          • Henning
          Zur Auswahl stehen mir:
          Normal 3 Servos 120 Grad
          Normal 3 Servos mit einem Kreis mit 90 Grad angeordneten Linien
          die 2. Auswahl scheint die richtige zu sein - Danke Bernhard Kerscher!
          Ich habe mich offensichtlich vom manual und seinen Auswahlmöglichkeiten irre führen lassen. Ich werde das morgen versuchen und dann berichten. Spektrum und Manuals - ich finds fürchterlich! Genau wie Blade und Manuals!
          • Quaks
            • 22.10.2017
            • 92
            • Henning
            So - hier meine Rückmeldung. Aufgrund des Hinweises von Bernhard Kerscher (auf die Idee hätte ich wirklich auch selber kommen können - Asche auf mein Haupt)
            Beide mir möglichen Auswahl-Punkte heißen "Normal 3 Servos 120 Grad" - der mit dem Kreis und dem 90 Grad-"Koordinatensystem" ist der Richtige.
            Ich find die Anleitungen immer noch irre führend - aber was solls. Ich weiß und mach´s jetzt in Zukunft einfach so.
            Vielen Dank für eure Unterstützung und Entschuldigung für mein "Brett vor dem Kopf" bei der Problemlösung.
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              Kein Problem, für das sind wir doch da... und fürs Dummschwätzen :-)
