Jeti DS12 Kreiseleinstellung
  • hub.schrauber
    • 23.06.2009
    • 42
    • Diemelsee/Hessen
    ich habe mir eine Jeti DS 12 gegönnt und ein Problem
    mit der Kreiseleinstellung.
    Kreisel ist ein Futaba GY 430 wie kriege ich den Sender eingestellt damit ich
    Im Normal und HH Mode umschalten kann .
  • ratsrepus
    • 26.10.2010
    • 654
    • Joe
    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
    AW: Jeti DS12 Kreiseleinstellung
    Drehpoti, Schieber oder auch Schalter Wegeinstellung 100 _ 0_-100 %
    Dann hast auf einer Seite Normalmode und auf der andern Seite HH in der Mitte ist der Kreisel ausgeschaltet.
    Und über Poti oder Schieber jeder Mode regelbar.
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3980
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Richtig, Du musst eben dem Kreiselkanal einen Geber zuordnen. Aber ganz ehrlich gefragt: Wozu brauchst Du das? In meinen Augen macht eine Umschaltbarkeit der Kreiselmodi keinen Sinn. Entweder man fliegt im HH-Mode oder eben im Normal-Mode. Außerdem kannst Du mit einem Drehregler niemals reproduzierbar die passende Empfindlichkeit erfliegen. Dafür reagiert ein Gyro viel zu empfindlich. Ich würde das Kreiselmenue nutzen um eine ungefähre Grundempfindlichkeit einzustellen und dann mit einem zugeordneten Feintrimmer die finale Abstimmung vorzunehmen. Hast Du die passende Empfindlichkeit erflogen, so wird diese direkt im Kreiselmenue eingestellt und der Feintrimmer deaktiviert. Ich fliege alle meine Helis in dieser Weise und habe die Umschaltbarkeit noch nie vermisst.
      CU,
      Egbert.
      • hub.schrauber
        • 23.06.2009
        • 42
        • Diemelsee/Hessen
        Danke für eure Hilfe habs selbst rausgefunden.
