Failsave möglich ohne Empfänger?
  • Nikom Nam Un
    • 01.11.2013
    • 828
    • Udon Thani, Thailand
    Robert
    I'm not insane, my mother had me tested!
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Failsave möglich ohne Empfänger?
    Ja. Es gibt ein programmierbares Failsafe-Modul bei Conrad. Fehlt das Signal, gibt es das programmierte Signal aus. Es ist klein, und wird mit einem kleinen Taster programmiert. Gewünschtes Signal anstehen lassen, Taster drücken, gemerkt.
    Wenn die Spannungsversorgung allerdings getrennt ist, kann kein Modul mehr irgendwas ausgeben. Da sollte Failsafe im Regler eingestellt werden, im Spirit natürlich auch, wenn das möglich ist. (nützt aber nichts, wenn das Kabel zum ESC ab ist.)
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1513
      • Amberg-Sulzbach
      Was sagt denn die Anleitung vom Spirit? Im 3digi z.B. gibt es extra eine Failsafefunktion für den Regler.
      Breiti
      Breiti's Helischule
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Zitat von Breiti Beitrag anzeigen
        Was sagt den die Anleitung vom Spirit?
        Die sagt auf Seite 30:
        Failsafe
        Für PPM-Empfänger, Futaba S-BUS, Spektrum DSM2/X, Jeti EX Bus, SRXL/SUMD kann ein
        Failsafe direkt im Spirit eingestellt werden. Die Werte aller Kanäle werden durch Klicken auf
        die Set-Taste Failsafe im Gerät gespeichert. Wenn das Empfängersignal für 1 Sekunde oder
        länger verloren geht, werden die gespeicherten Failsafe Einstellungen automatisch
        ausgelöst.
        Bei anderen Empfängertypen wird der Failsafe-Modus im Sender oder Empfänger
        programmiert
        • Nikom Nam Un
          • 01.11.2013
          • 828
          Danke @goemichel!
          Genau das habe ich gesucht, aber nicht gefunden.
          Robert
          • Breiti
            Helischule
            • 16.08.2014
            • 1513
            • Amberg-Sulzbach
            Ok, dann kann es sein, daß Failsafe im Spirit nicht für den Regler wirksam ist, zumindest nicht bei der Konfiguration von Robert.
            Beim 3digi am GR-18 hatte ich auch Probleme. Da hat das auch nicht wirklich funktioniert.
            Ich habe dann den Regler direkt am GR-18 angeschlossen und das FBL über Summensignal.
            Somit ist Failsafe bei mir wieder voll wirksam.
            Breiti
            Breiti's Helischule
              Warum ist denn das Kabel abgegangen?
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                Durch den Crash.
                Der Heckriemen hat sich um die HRW gewickelt, dabei dürfte er das Kabel des Empfängers mitgenommen haben.
                Robert
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  Zitat von Nikom Nam Un Beitrag anzeigen
                  Danke @goemichel!
                  Hier kannst Du das einstellen (Foto).
                  VG
                  • Nikom Nam Un
                    • 01.11.2013
                    • 828
                    Danke Eugen!
                    Habe mir bisher gedacht, die Einstellung im Empfänger genügt.
                    Dann werde ich im Zuge des FW-Updates alle meine Spirits mit Failsafe ausstatten.
                    Robert
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8955
                      Grüsse Robert
