Welche Sendertasche/Sendekoffer für VBCt?
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    Ich bin auf der Suche nach einer Sendertasche oder Sendekoffer für VBCt.
    Dabei sollte sie so klein wie möglich sein, Koffer mit Innenmaße: 30,0 x 20,0 x 13,5 cm und Außenmaße: 32,0 x 23,0 x 15,5 cm findet man in Hülle und Fülle in der Bucht, wobei die Breite mit 20,0cm ok wäre, der Sender ist 19cm.
    Bei der Länge und Höhe finde ich sie zu groß.
    Der Sender ist 25,5Lang und 100Hoch.
    Dann gibt es noch die Taschen von
    OneHobby Maße ca.: 310 x 210 x 135mm vermutlich Außenmaße??
    Turnigy Innenmaße: 290x190x100mm
    HYPERION Innenmaße: 290x190x100mm
    Hat jemand eines dieser Taschen in Gebrauch und kann Vor- und Nachteile nennen?
    Oder vielleicht noch eine andere die noch besser passt?
    Oder spricht irgendwas dagegen zu eng zu bemessen?
    Siggi
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3494
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    AW: Welche Sendertasche/Sendekoffer für VBCt?
    Ich gehe davon aus, daß Du den Mikadokoffer kennst; warum magst Du den nicht?
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      B x H x T 355 x 255 x 135 mm
      Der ist noch größer als die die ich gefunden habe
      Siggi
      • KommandoFENIX
        • 11.04.2014
        • 450
        • Rick
        Ist die Touch größer als die Vbar Control?
        Wenn nein, was spricht gegen die Mikado Tasche?
        Der Preis oder noch mehr?
        Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Die ist genau so Groß!
          Schaue Dir mal die Maße der Tasche an.
          B x H x T 285 x 310 x 115
          VBC
          B x H x T 190 x 255 x 100-110 wenn langer Schalter oben montiert ist wie bei mir.
          Der Preis ist sicherlich angemessen mir aber zu hoch.
          Nutzt denn keiner was anderes als Koffer oder Tasche von Mikado?
          Siggi
          • KommandoFENIX
            • 11.04.2014
            • 450
            • Rick
            Hab gerade mal gemessen, viel Luft ist nicht in der Tasche.
            Ohne den Schaumstoff könnte man 20 in der Höhe und 40 in der Breite sparen. Danach wirds dann schon eng.
            • der RC-Hubiflieger
              • 29.01.2016
              • 1313
              Ein Tausender für eine Funke, und der Koffer kostet extra?
              Manfred
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Dachte ich auch, allein der Preis für das was man in der Hand hält, aber dann kommt mit jeder Nutzung immer mehr der Vorteil dieses ausgeklügeltem System zu Tage und so komfortabel habe ich noch nie ein Heli einstellen können.
                Gelegentlich kommen neue Apps und man installiert nur das was man wirklich braucht und kann auch auf dem Platz Nachladen wenn irgendwas fehlt.
                Dann noch die Cloud in der alle Daten übertragen werden wärend ich den Heli in den Keller trage.
                Nach meinen Ladekoffer die beste Investition, ich würde sie genau so wieder kaufen.
                Siggi
                • KommandoFENIX
                  • 11.04.2014
                  • 450
                  • Rick
                  Gäbe es ihn dazu, wäre er immer noch zu groß...:dknow:
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Genau
                    Siggi
                    • Breiti
                      Helischule
                      • 16.08.2014
                      • 1513
                      • Amberg-Sulzbach
                      Also ich habe drei von den Turnigy im Einsatz. Klein, leicht und der Sender ist mit etwas Zubehör gut aufgehoben. Sicher nicht so schützend wie ein Alukoffer mit Schaumeinlage, aber dafür platzsparend. Die Tasche ist halt nur nicht druckbelastbar. Haben schon alles mitgemacht, von Italienurlaub bis Helitreffen und ist auch schon mal aus dem Kofferraum auf den Boden gefallen.
                      Breiti
                      Breiti's Helischule
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Danke!
                        Könntest Du mal ein Foto mit VBC drin machen damit ich mal sehen kann wieviel Platz übrig ist?
                        Die Tasche soll ja innen 100 Hoch sein, stößt man bei leichtem Druck auf die Tasche an die Schalter?
                        Siggi
                        • Breiti
                          Helischule
                          • 16.08.2014
                          • 1513
                          • Amberg-Sulzbach
                          Hallo Sigi,
                          eine VBC habe ich leider nicht. Die Schalter liegen wenn dann nur leicht an. Die Schaumklötze sind mit Klett individuell positionierbar und der Senderbügel stützt sich an denen ab. Die Höhe der Tasche reicht völlig aus.
                          Breiti
                          Breiti's Helischule
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2459
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            Hab den Graupner Alu Senderkoffer für MZ-18 / MZ-24 passt auch noch Werkzeug rein, hab da die normale control drinnen passt aber super rein
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Hallo Christian (Breiti), das Foto mit DX6i ist Gold wert da sie genau so Breit wie die VBCt ist, 0,5mm Länger, allerdings über 1cm flacher.
                              Könnte also nur von der Höhe eng werden.
                              Welche Schalter liegen an? Die der DX6i oder der Graupner und wie Dick ist dieser Sender an dieser Stelle?
                              linken98,
                              der Koffer ist viel zu Groß, es soll nur so gerade eben der Sender rein passen, nicht mehr.
                              Siggi
