MC 22 mit Lipolys?
  • stephan leu
    stephan leu
    MC 22 mit Lipolys?
    Hallo, normalerweise hat der Senderakku ja 9,6 V Nennspannung. Könnte ich da auch einen 3 zelligen Lipolypack mit 11,1 V einbauen? Würde enorm das Gewicht verringern.
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    MC 22 mit Lipolys?
    Wenn du den 3s Pack jetzt aber lädst, hast du weit mehr als die 11,1V.........ob eine so höhere Spannung der Elektronik überhaupt auf Dauer gut bekommt wage ich zu bezweifeln............
    • fred99
      • 07.07.2003
      • 1167
      • manfred
      • �?sterreich
      MC 22 mit Lipolys?
      Hallo!
      Wozu soll das gut sein?
      Willst du 24 Stunden Nonstop fliegen??
      Am Gewicht wirds ja wohl nicht liegen.
      Fred
      • stephan leu
        stephan leu
        MC 22 mit Lipolys?
        Doch, die Kokam 1500er wiegen 3 Stück nur 100 Gramm!!!!
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          MC 22 mit Lipolys?
          Hi.
          Also mit dem 3000er Saft, der dabei war (bei mir), gehen 12+ Stunden
          (danach bin ich immer fix und alle )
          Und 300 g mehr oder weniger machen (mir zumindes) beim Sender ned viel (beim Heli schon ) )
          EE
          • Jörg
            Jörg
            MC 22 mit Lipolys?
            laut Graupner kein Problem.
            Die Sender sind alle für Primärzellen (im Volksmund auch Batterien genannt ) ausgelegt.
            Das sind dann bei 8 x 1,5V tütütütütüüüüüü mmmhhh genau 12V.
            Ein Bekannter fliegt seine MC16 seit einem Jahr mit 3S1P 1200 ETec.
            Ich habe es mich aber bisher auch noch nicht getraut meine MX22 zu 'grillen' .
            Jörg
            • Thilo
              Thilo
              MC 22 mit Lipolys?
              Moin!
              Ja, das geht vom Feinsten!! Graupner-Service hat wie schon gesagt das OK gegeben- allerdings für 'ne mc24. Machen schon mehrere die ich kenne- ohne Probleme. Die ßberspannung ist für die Anlage kein Problem. Die Sendeleistung erhöht sich minimal...is ja kein Nachteil. Sollte also mit der mc22 auch möglich sein. Sonst nochmal den Service für die 22 befragen...
              Thilo
              • stephan leu
                stephan leu
                MC 22 mit Lipolys?
                Das hört sich sehr gut an! Vielen Dank für die schnellen Antworten. Dann steht dem Umbau ja nichts mehr im Wege
                Jetzt ist zu überlegen, welche Akkus ich verwenden soll. Was meint ihr: Wie lange kann man den Sender mit den 1200ern / den 700ern betreiben?
                Was "zieht" der an Strom?
                • Kraeuterbutter
                  Kraeuterbutter
                  MC 22 mit Lipolys?
                  gibts ähnliches von robbe/futaba-Anlagen zu berichten ?
                  gehen die auch mit 3s ?
                  • Uli Haslinde
                    Uli Haslinde
                    MC 22 mit Lipolys?
                    Ich würde es lieber lassen LiPos als Sender oder Empfänger Akku einzusetzen.
                    Ich verwende einen 3 Zelligen LiPo mit 720 mAh (3S1P) als Energiequelle für die Nachtflugbeleuchtung meiner Helis (wer in Dietzenbach das Nachtfliegen gesehen hat: Mein Logo war damit bestückt). Da fließen nur 0,45 A (im Sender könnt ihr mit dem gleichen Strom rechnen...), trotzdem ist der Spannungseinbruch abrupt gegen Ende der Kapazität. Es dauert keine 3 sek. bis bei diesem minimalen Strom die Spannung von über 11V auf unter 7V abfällt!
                    Schafft ihr es in dieser Zeit das Modell zu landen ?
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      MC 22 mit Lipolys?
                      Rechnerisch von meinen Zeiten mit NiMH müssten mit 1500ern 6+ Std. gehen,
                      mit 1200ern denn so 5 Std.
                      Also ein Nachmittag allemal.
                      Edit: aber Uli hat schon recht, die Spannungskurven fallen gegen Ende ziemlich
                      fies ab ... ich würde sagen, wer weiß, was er da tut, kanns tun 8)
                      EE
                      • Thilo
                        Thilo
                        MC 22 mit Lipolys?
                        Ok,
                        das wäre nicht hübsch. Wie siehst's den mit der Unterspannungswarnung aus? Die reagiert so um und bei 9Volt, oder? Das wäre also viel zu spät? Fazit: es geht zwar, aber ich bleibe lieber auch erstmal noch bei NiMH....
                        Thilo
                        • Rene D.
                          Rene D.
                          MC 22 mit Lipolys?
                          Hi!
                          Zu erwähnen wäre noch das der Lipo-Pack während des Ladevorganges aus Sicherheitsgründen aus dem Sender genommen werden sollte.
                          Ausserdem sollten Lipo's nicht unbeaufsichtigt (z.B. über Nacht) geladen werden.
                          In meinen Augen hat ein Lipo als Senderakku also mehr Nachteile als Vorteile.
                          • Lukas
                            • 31.05.2001
                            • 134
                            • Lukas
                            MC 22 mit Lipolys?
                            Hi Leute!
                            Uli hat schon Recht mit dem abrupten Spannungsabfall am Ende, aber nur haben die Lipos eben auch den Vorteil, dass jederzeit draufladen möglich ist, man muss ja nicht immer alles bis zum bitteren Ende auslutschen, oder?
                            Fliege meine Eclipse 7 schon ein dreiviertel-Jahr mit 3s1p Lipos (zuerst Kokam 1200, jetzt TP 2100).
                            Bye Lukas
                            F3C und nichts anderes...oder doch ein klein wenig...gg
                            • stephan leu
                              stephan leu
                              MC 22 mit Lipolys?
                              Also wenn es ein Sicherheitskisiko darstellt will ich dieses natürlich nicht eingehen. Dann trainiere ich lieber meine Nackenmuskulatur und bleibe bei den 3000ern. Viele Grüße
