Vbar Control Touch: Sprechende Schalter - mal mit, mal ohne blechernes Schaltgeräusch
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7448
    • Mike
    • CGN
    Grüß Euch,
    ich habe folgendes Problem: ich habe sprechende Schalter aktiviert und es funktioniert auch bei allen Funktionen wie erwartet. Allerdings gibt es nun zusätzlich zum sprechenden Schalter ein Schaltgeräusch, wenn ich den Schalter #3 (Motor aus - Leerlauf - Motor an) betätige. Bei allen anderen Schaltern bekomme ich hingegen nur die Ansage per Stimme. Das Problem, ein in der Art blechernes Geräusch, habe ich mit der deutschen Stimme ebenso wie mit Petra und das eben nur beim Motorschalter.
    Hat jemand eine Idee, wie dieses Problem zu beheben ist bzw. wo es herkommt? Und nein, es ist kein mechanisches Geräusch...
    Liebe Grüße, Mike
    @Thomas: Juky hat mir dazu geraten, meine Frage in diesem Board zu stellen!
    [mod]Guck mal hier:
    Aussagekräftige Thementitel, vor dem Posten bitte lesen
    [/mod]
    Zuletzt geändert von JMalberg; 11.07.2020, 20:08.
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Sprechende Schalter - mal mit, mal ohne blechernes Schaltgeräusch
    Ich kenne weder die Antwort noch dieses Mitglied- aber der Thementitel ist sehr gut gewählt.
    Bei meiner VBCt wird beim Motorschalter kein Geräusch zusätzlich zur Ansage ausgegeben, dafür aber beim Rettungsschalter ...
    • KommandoFENIX
      • 11.04.2014
      • 450
      • Rick
      Mit dem neuen umgebauten Schalter?
      Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Du hast sicherlich Screenshot auf den Schalter aktiviert.
        Schaue einfach bei Screenshot nach und ordne einen anderen Schalter zu oder deaktiviere ihn.
        Ist doch ein Doppelgeräusch, oder?
        Siggi
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Ach ja, Du kannst dann trotzdem Screenshots mit drei Finger gleichzeitig machen.
          Schalter hat er noch nicht eingebaut, zumindest heute Mittag noch nicht und hat auch mit Sicherheit nix damit zu tun.
          Siggi
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Perfekt, Siggi, genau das ist es!
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Sehr gerne geschehen.
              Ich mache das nur noch mit drei Finger weil man einfach zu oft an den Schalter kommt und zur Zeit die Screens nicht gelöscht werden können.
              Siggi
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25884
                • Österreich
                @Thomas: Juky hat mir dazu geraten,..
                Ok - habe es mal verschoben - muss noch nachdenken, wen ich mir da "vorknöpfe"
                Stay hungry. Stay foolish.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  So gut das man noch nicht mal den Sender genannt bekommt um den es hier geht.
                  Um welches System geht es denn hier eigentlich?
                  Werner
                  Zuletzt geändert von papads; 11.07.2020, 19:03.
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Vbar Control natürlich,
                      Achso, na dann ist der Blecherne Sound normal.
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Ein wirklich guter Konter!
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          AW: Vbar Control Touch: Sprechende Schalter - mal mit, mal ohne blechernes Schaltgerä
                          In der Cloud verschwinden die gelöschten Screenshots, in der VBC nicht- gibt es dazu
                          ne Aussage wann das behoben wird, auf vstabo.info finde ich nix?
                          Wenn ich die VBC an den PC anschließe, sollte ich die Bilder aber löschen können, oder?
                          • Escalus
                            • 08.06.2018
                            • 518
                            • Euskirchen
                            Ja am PC kannst du die Bilder löschen
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Ich habe gelesen das es RV einpflegen wollte, er sagt aber auch das wenn der Speicher voll ist, automatisch mit jedem neuen Screen der älteste im Rollverfahren gelöscht wird.
                              Die VBCt sollte laut Aussage von RV nicht an USB angeschlossen werden, es kann dann zu Problemen mit dem Dateisystem oder so kommen.
                              Ich hatte jetzt schon 2x nachdem die VBCt Faxen machte und ich es über WIFI nicht hinbekam, den Sender an USB angeschlossen und hatte danach noch mehr Probleme bis hin das alle Apps nicht mehr liefen.
                              Es gibt VBCt die mit USB keine Probleme haben und welche die Probleme machen.
                              Siggi
