3S-Lipo in Futaba F7C, geht das?
  • MisterE
    • 03.09.2006
    • 316
    • Matthias
    Hallo Leute,
    der Senderakku meiner Futaba F7C hat aufgegeben. Ich habe noch einen 3S-Lipo, welcher in den Sender passen würde. Verträgt der Sender die höhere Spannung?
    Cu ME
    T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
    FrSky Taranis X9D+
  • jumphigh
    Gesperrt
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    AW: 3S-Lipo in Futaba F7C, geht das?
    Es wird dir vielleicht nicht helfen, aber meine Devo 10, die von Natur aus ebenfalls für NiCd/NiMH mit 8 Zellen vorgesehen ist, verträgt die volle 3S-LiPo-Spannung. 8 volle Akkus in Serie erreichen ja auch 12V, die zusätzlichen 0,6V zu LiPo müssten bei vernünftiger Dimensionierung der Bauteile in der Toleranz sein. Um ganz sicher zu gehen, könntest du den 3S auch nur auf 12V (4V pro Zelle) laden - keine Ahnung, ob dir die verschenkte Ladung fehlen wird. Noch besser passt allerdings ein 3S-LiFePo als Ersatz für ein 8er Pack NiCd/NiMH.
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Zitat von MisterE Beitrag anzeigen
      Hallo Leute,
      Cu ME
      habe in meiner Futaba F7C, einen 3S Life Akkupack drin.
      Es ist genau ein Graupner 3S 9,9V 2100mah Life.
      Passt saugend rein, und hält so nun wochenlang, und wird ganz normal über die Sender - Buchse im Life Programm geladen.
