MC20 HoTT:Defekt durch zu nahem Betrieb am Empfänger möglich?
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    Ich habe da mal eine Frage an die Spezialisten unter uns, da ich mich in dem Bereich
    nicht wirklich auskenne.
    Ich habe kürzlich für einen Kollegen den Next Simulator am PC eingerichtet.
    Da Graupner davon abrät, die Verbindung mit einem Kabel zum PC herzustellen,
    habe ich die MC20 HoTT mit einem GR16 Empfänger gebunden, diesen dann über
    sumd mit dem RX2Sim Dongle verbunden, und über USB dann mit dem PC.
    Nun ist es so, das der Rechner auf dem Schreibtisch steht, und die Distanz zum
    Sender nur ca. 50cm beträgt...also auch zum Empfänger.
    Nach ein paar Tagen hat der Sender dann einfach ausgeschaltet...nichts geht mehr.
    Daher die Frage...kann es an der zu geringen Distanz zum Empfänger liegen??
    Es gibt ja auch wohl mal Probleme beim Binden, wenn man zu nah am Empfänger
    ist, daher kam mir dieser Gedanke.
    Gruß Norbert
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8955
    AW: MC20 HoTTefekt durch zu nahem Betrieb am Empfänger möglich?
    Wie? Ist die MC20 komplett tot?
    Btw, du könntest ja mal die Distanz zum RX vergrössern!
    Grüsse Robert
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      Servus Robert,
      ja, der Sender ist komplett tot...hatte erst noch den Verdacht auf den Akku,
      aber der ist Okay.
      Habe den Sender jetzt zum Service gebracht (46km von mir) ...im Moment sieht es
      mit Ersatzteilen wohl nicht so gut aus.
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2379
        • Melsungen, Nordhessen
        An der Distanz wird es nicht gelegen haben!
        Meine MX16 ist ähnlich dicht am Empfänger, da gibt es keine Probleme, jedenfalls keine dauerhaften.
        Da kann höchstens, falls du zu dicht kommst, es Empfangsprobleme geben.
        Ist aber eher beim Falcon 12 ein Problem, nicht bei den älteren Empfängern.
        Aber auch da nur ein temporäres Problem. Dafür ist die Reichweite bei den Falcons verbessert.
        Zuletzt geändert von michaMEG; 30.08.2020, 20:17.
        Grüße, Micha
          • 11.10.2016
          • 8512
          Kann ich mir nicht vorstellen, wäre erbärmlich, wenn doch.
          Gruß Torsten
          • jessyjames
            • 31.05.2007
            • 986
            • Wolfgang
            Halte ich für ausgeschlossen.Wenn du mit dem Sender zu dicht am Empfänger bist, ist evtl. die Verbindung schlecht, weil das Signal evtl. übersteuert.Aber das wars auch schon.Wird einfach ein dummer Zufall sein. Besser so, als während einem realen Flug.
            • Stormies
              • 30.11.2017
              • 69
              • Sven
              • Schleswig-Holstein
              Als gelernter Kommunikationselektroniker kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen: Sehr unwahrscheinlich...
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Das war auch mein erster Gedanke.
