Vom Empfänger Spektrum AR 610 die Plastikantenne reparieren
  • Rexi7
    • 04.06.2020
    • 110
    • Alfred
    Guten Morgen aus Wien!
    Liebe Modellsportfreunde!
    Ich habe die Plastikantenne vom Spektrumempfänger AR 610 abgerissen
    Kann man das ohne großem Aufwand reparieren? Ich schaffe es leider nicht ein Foto reinzustellen
    Liebe Grüsse
    Fredy
    Wollen täten wir schon nur dürfen haben wir uns nicht getraut
  • Moses
    • 21.08.2016
    • 885
    • MBG Radfeld, Tirol
    AW: Vom Empfänger Spektrum AR 610 die Plastikantenne reparieren
    Servus Fredy!
    Um Fotos einstellen zu können bist du noch nicht lange genug dabei
    Dafür musst du so ca. 25 Beiträge haben damit das funktioniert.
    Was den AR610 angeht - meine, dass das funktionieren müsste. Meines Wissens ist die Antenne beim AR610 verschraubt, also sollte sie sich wechseln lassen.
    Grüße aus Tirol
    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
    • Rexi7
      • 04.06.2020
      • 110
      • Alfred
      Hallo Michael! Habe den Empfänger tatsächlich aufschrauben können. Jetzt aber das wirkliche Problem. Die Antenne ist nicht gelötet sondern offensichtlich gepickt. Heisst für mich im Moment einen neuen Empfänger kaufen was mich sooooo ärgert weil ich beim demontieren des Heckrohres die Antenne übersehen und somit abgerissen habe.
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        Da gibts z.B. bei Ebay Ersatzantennen, die werden einfach eingesteckt. Hab ich zumindest immer so gemacht wenn ich längere Antennen, etc. gebraucht habe.
        • Rexi7
          • 04.06.2020
          • 110
          • Alfred
          Meine abgerissene Antenne ist im Empfänger angeklebt. Wie bekomme ich die raus bzw. wie klebe ich eine neue und richtig rein.
          Danke auf alle Fälle für deine info
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Grundsätzlich solltest Du den Empfänger einsenden. (An den Horizon Hobby Service). Die sind wirklich sehr freundlich und kulant. Habe schon Empfänger und FBL ersetzt bekommen obwohl ich sie gebraucht gekauft hab, ohne jeden Beleg. Hab das auch ganz ehrlich so angegeben. Auch ein AR636 war dabei, dessen Antenne ich durch Eigenverschulden abgerissen hab - und die ist tatsächlich gelötet. (der Platz auf der Platine ist so minimal, da kann man nichts selbst löten.)
            Was da bei Dir geklebt ist, kann ich leider nicht sagen. Am AR7210BX sind die Antennen ebenfalls gesteckt - aber nicht zusätzlich geklebt. Auch beim AR636 war keine Klebung vorhanden.
            • lottacustoms
              • 16.04.2015
              • 1135
              • Marco
              • Bei Tübingen
              also bevor ich hier mit nen 610er mich weiter rumschlagen würde,
              würde ich einfach gleich den neuen 620 kaufen.
              Den gibt es gerade für 35,-€ und Du hast gleich noch eine mini Telemetrie dabei
              mit Empfängerspannung, den Holds und den Frame Losses.
              Der hat nicht mal mehr Antennen die Du abreißen kannst und auch nen Bindknopf.
              Marco
