PB Core und Microbeast
  • Wiolan
    Junior Member
    • 27.01.2016
    • 15
    • Richard
    Hat jemand Tips und Tricks für Programmierung eines T-Rex 600 N. Insbesondere das GOV Setup würde mich mal interessieren Sendertechnisch
    • 11.10.2016
    • 8545
    AW: PB Core und Microbeast
    Hat die Core überhaupt ein Heli Menü?
    • Wiolan
      Junior Member
      • 27.01.2016
      • 15
      • Richard
      Im Grunde schon, nur ohne eben Assistenten. Sie ist absolut frei programmierbar und im Zusammenspiel mit Beastx klappt das ohne Probleme. Lediglich der Gov. ist etwas tricky im setup. Ich dachte, vielleicht hat jemand schon Erfahrungen gesammelt
        • 11.10.2016
        • 8545
        Governor ist ja nur eine Gasgerade.
        Der Rest wird im Regler eingestellt.
        • helityp
          • 04.02.2009
          • 51
          • Maurer
          • Schweiz Schaffhausen
          Fliege mit der Core diverse Helis.
          Es lassen sich sämtliche Einstellung problemlos realisieren.
          Gruss Werner
          (Schweiz)
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Du musst dir doch entweder nur für die entsprechende Flugphase eine Gasgerade anlegen. Den Rest macht das FBL.
            Oder anders ausgedrückt: Das zu programmieren ist das einfachste. Was findest du daran tricky bzw. wo genau hängst du?
              • 11.10.2016
              • 8545
              Mit der Core einen Heli fliegen ist so ähnlich wie mit der VBC einen 4 Klappen Segler.
              Die Funke ist einfach nicht dafür gedacht.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Na ja, beides ist eigentlich nicht schwer.
                Wobei Heli mit der Core programmieren.... Also einfacher geht es ja fast nicht. Die 5 Funktionen da, dich nicht mal sonderlich was können müssen. In dieser Hinsicht davon zu sprechen das die Core nicht dafür gedacht sei... Ich weiß ja nicht. Einen Heli mit der Core zu programmieren ist wirklich das einfachste. Genauso wie zb einen 3D Flieger.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  Was willst denn bei einem Heli groß programmieren, läuft eh alles im FBL ab!
                  Ist natürlich bei einem "alten" Paddelheli was anderes!
                  Grüsse Robert
                  • helityp
                    • 04.02.2009
                    • 51
                    • Maurer
                    da muss ich daniel recht geben, oder mann kennt die core einfach nicht oder hat keine infos wies funktioniert..
                    Gruss Werner
                    (Schweiz)
                    • belgoheli
                      • 31.12.2011
                      • 219
                      • Ivan
                      Habe soeben einen Spirit programmiert für Core Sender von einen Vereins Collegen. (fliege persönlich Futaba 18MZ)
                      Der Core Sender flieger soll seinen Sender absolut in und auswendig kennen und bekannt sein mit Helifliegen. Es gibt keines Heli Program beim Core Sender.
                      Für ein Heli mit Flybar System würde es vielleicht nicht so einfach sein....
                      TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
                      • Meinrad
                        • 07.06.2001
                        • 1978
                        • Meinrad
                        Wozu bei fbl zwingend eine Heliprogamm?
                        Meinrad
