Graupner MZ18
    Graupner MZ18
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem mit einer MZ18 Fernsteuerung.
    Kann man mittlerweile bei der MZ18 die Pitchfunktion umkehren? Habe mal hier in einem alten Beitrag gelesen, dass ursprünglich nicht vorgesehen war.
    Bei meiner MC20 ist das problemlos möglich, bei der MZ18 finde ich die Funktion weder im Sender noch in der Anleitung. Ich gehöre der Fraktion an, die Pitch Maximum ziehen und nicht drücken. Ich soll ein neues Modell einfliegen und der zukünftige Eigentümer drückt Pitch nach vorne. Ich könnte nartürlich das Modell auch auf meiner MC20 programmieren, nur dann sind die ganzen Einstellungen vom 3X wahrscheinlich auch hinfällig inkl. Regler Programmierung.
    Gibt es eine andere Lösung????????
    Danke schon mal für Eure Hilfe.
  • be1974
    • 20.10.2008
    • 633
    • Bernd
    AW: Graupner MZ18
    Kannst Du nicht einfach den Kanal auf Reverse stellen?
    • be1974
      • 20.10.2008
      • 633
      • Bernd
      AW: Graupner MZ18
      Oder habe ich da einen Knoten im Kopf?
      • Gandalf
        • 13.09.2013
        • 1118
        • Ansbach
        AW: Graupner MZ18
        Hallo, ich habe die MZ18 nicht aber die MZ32. Bei der kann man im Menu Modelltyp auswählen, ob Kanal 1, was als Gas definiert ist, ob Minimum vorne oder hinten ist. Ich denke das geht auch bei der MZ18.
        Wenn das nicht richtig ist würde ich Dir die GH- lounge empfehlen. Hier sind die Graupnerspezis unterwegs.
        GH-Lounge - HOME
        Gruß Peter
        Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
        Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
        LOGO 10
          AW: Graupner MZ18
          Hallo Peter,
          in der Lounge habe ich auch schon angefragt, bislang aber noch kein Feedback erhalten. Bei meiner MC20 ist es genau so wie bei Deiner MZ32, nur leider bei der MZ18 nicht. Kann ich eigentlich auch überhaupt nicht nach vollziehen, warum man diese Möglichkeit bei der Anlage nicht unterstützt.
          • flydown
            • 26.11.2003
            • 1553
            • Uwe
            AW: Graupner MZ18
            Kannst du auch unter Funktion -> Pitchk machen. Dort wählst du ST.AUS auf ST.EIN und aktivierst YACHSE, dann kannst du mit dem Pitchknüppel und +/- die Pitchkurve mit bis zu 7 Punkten gestalten wie du möchtest.
            Oder du gibst ihm mit den Knopf "Pitch min" etwas anderes vor. Wäre aber vllt nicht so schlau wenn's nicht so ist.
            Zuletzt geändert von flydown; 18.05.2021, 10:19.
            lG Uwe
            • Gandalf
              • 13.09.2013
              • 1118
              • Ansbach
              AW: Graupner MZ18
              gefunden in der BA siehe Bild
              Edit: flydown war schneller
              Die komplette BA gibt es hier
              GH-Lounge - HOME
              Zuletzt geändert von Gandalf; 18.05.2021, 10:24.
              LOGO 10
                AW: Graupner MZ18
                Dann gibt es wohl schon eine neuere Anleitung, denn das steht in meiner Anleitung definitiv nicht.
                Herzlichen Dank!!!!!
                  AW: Graupner MZ18
                  Also ich habe gerade in der MZ18 nachgesehen, dort gibt die Funktion nicht. Würde es klappen, wenn ich eine andere Software Version aufspiele und wenn ja, ab welcher Version??
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1553
                    • Uwe
                    AW: Graupner MZ18
                    Also ich habe SW 1.053
                    lG Uwe
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      AW: Graupner MZ18
                      Versuchs doch einfach, kann ja eigentlich nichts schiefgehen!
                      Welche Version hast du drauf, die neueste ist lt. gh-lounge die 1.053 -->>
                      MZ-18 - GH-Lounge
                      Update auf Pro-Version wäre auch eine Möglichkeit!
                      Grüsse Robert
                        AW: Graupner MZ18
                        Da ist die 1.020 drauf, scheint schon etwas älter zu sein.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          AW: Graupner MZ18
                          Na ja!
                          1.020 ist vom 09.08.2014
                          Grüsse Robert
                            AW: Graupner MZ18
                            Wie gesagt, es ist nicht meine Anlage.
                              AW: Graupner MZ18
                              So, neuste Firmware ist drauf und alles funktioniert.
                              Danke
