Telemetrie für meinen T-rex 470 mit Bast und HW Dominator 60 V4
  • racing Grandpa
    • 03.09.2011
    • 56
    • Helmut
    ich habe folgendes Setup:
    Sender Spektrum NX10
    T-rex 470
    Motor Original T-rex
    Microbeast plus Pro 5.2
    Spektrum Satellit
    HW Dominator 60 V4
    Bisher fliege ich nach der Uhr, klappt auch ganz gut.
    Trotzdem hätte ich gerne eine gut funktionierende Telemetrie, speziell für die Verbrauchsanzeige.
    Ich hab mich schon mal umgeschaut und tendiere zu folgenden Teilen:
    UnisensE 55A XT30 mit Spektrum Adapter
    Satelit ersetzen durch SpektrumAR8020T weil das Beast ja noch keine Telemetrie kann.
    Meine Frage an euch:
    Gibt es eine andere/bessere/ günstigere Lösung?
    Ich freue mich auf eure Vorschläge.
    Grüßle
    Helmut
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2752
    • Vogelsbergkreis
    AW: Telemetrie für meinen T-rex 470 mit Bast und HW Dominator 60 V4
    Ich hatte auch schon die Uni Sens Sachen verbaut.
    Würde ich nicht nochmal machen. Viele Kabel. Viele einzelne Teile. Dann braucht man noch den Spektrum Adapter...
    Gerade bei nem kleinen Heli nicht empfehlenswert. Finde ich zumindest. Funktionieren tut es aber gut.
    Dann könnte man zb. In einen Regler mit Telemetrie investieren. Der 60A V4 liefert leider Kapazitätsmessung.
    Wie das Microbeast Regler telemetrie unterstützt weiss ich leider nicht. Mit brain und Spirit funktioniert das Beispielsweise sehr gut.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • racing Grandpa
      • 03.09.2011
      • 56
      • Helmut
      Hallo Joh
      das Beast kann leider (noch) keine Telemetrie.
      Auch der HW Regler kann meines Wissens keine Telemetrie.
      Deshalb das UnisensE, wird zwischen Akku und Regler eingeschleift und liefert folgende Daten:
      Spannung/Strom/Leistung/Kapazität/Energie, außerdem noch Höhe und Vario.
      Gewicht ca. 10 Gramm. Der Spektrum Adapter wiegt nochmal ca. 5 Gramm.
      Ich kann mir nicht vorstellen dass zusätzliche 30 bis 40 Gramm die Flugleistungen des
      470ers drastisch verschlechtern.
      Grüßle
      Helmut
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2752
        • Vogelsbergkreis
        wie schon geschrieben hatte ich die Sachen selber verbaut und hatte ja auch geschrieben das es funktioniert. Ich rede eher von den vielen Kabeln und nicht von dem Gewicht.
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2526
          Richtig - es benötigt viel zusätzliches Kabel Beiwerk.
          Hat mich im 550 schon gestört. Macht das aufsetzen der Haube nicht viel besser.
          Der Unisens E sitzt ja dann zwischen Akkustecker und Regler.
          Ich habe alles wieder rausgeschmissen und nun den Sündhaft teuren Weg von VBar Control Touch - V Stabi Neo und YGE Reglern gewählt...
          Aber so einen großen Umbruch wird nicht jeder machen wollen
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2752
            • Vogelsbergkreis
            Im Prinzip reicht ja ein telemetrie fähiger Regler plus einen passenden Telemetrie Empfänger. So hab ich es auch in meinen 2 Helis am laufen.
            • Helicopterix
              • 20.03.2015
              • 141
              • Benjamin
              • Weimar / Apolda
              Ein YGE 65LV + Texy (als Spektrum Adapter) wäre z.B. ein Kompromiss.
              VG Benjamin
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                Ich habe damals mit dem Beast und Spektrum keine für mich zufrieden stellende Lösung gefunden. War immer viel gekabel und nach dem nächsten Update hat gefühlt wieder irgendwas nicht funktioniert.
                Am besten war für mich die Kombination aus Brain 2 BT mit 4651t und telemtriefähigem Regler. Ab 80A machen es die Hobbywings, darunter YGE.
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  Und wie bekommt man die Daten dann auf de Sender?
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2752
                    • Vogelsbergkreis
                    Genau so mach ich das auch.
                    Funktioniert super
                    • Helicopterix
                      • 20.03.2015
                      • 141
                      • Benjamin
                      • Weimar / Apolda
                      Ja hast Recht, garnicht. Das Beast kann's noch nicht. Von daher besser Brain2 nehmen. Dann wird's zudem ohne Texy funktionieren.
                      VG Benjamin
