Keine Verbindung mit S-Bus/V -Stabi
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1339
    • Hans
    Kriege keine Verbindung hin mit Futaba 7008 und V Stabi mit S-Bus.
    Mit S-Bus 2 läufts.
    Kann ich so lassen mit S-Bus 2 ?
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3908
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Keine Verbindung mit S-Bus/V -Stabi
    Besser nicht, denn ich glaube nicht das S.BUS2 für VStabi freigegeben ist. Hast Du denn den R7008SB auf S.BUS umgestellt? Kannst Du ganz einfach testen in dem Du am Anschluss8 ein normales Servo anschließt und unter Funktion für Kanal 8 einen Geber programmierst. Wenn Das Servo dann auf den Geber reagiert, dann läuft der Anschluss des Empfängers noch auf PWM. Wie er umgestellt werden muss, steht in der Anleitung. Futaba-kompatible Telemetriesensoren musst Du dann an S.BUS2 anschließen.
    CU,
    Egbert.
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1339
      • Hans
      Ja werd mir das mal ansehen
      Danke
