Frsky Tandem X20 Erfahrungen/Telemetrie
AW: Frsky Tandem X20 Erfahrungen/Telemetrie
Moin!
Du kannst Dir auf der FrSky Homepage einen Ethos Simulator X20 für den PC herunterladen. Damit kannst Du das handling selber ausprobieren.
Viele Grüße,
Guido
Ja, eine bessere Funkstrecke als Dual 2,4GHz und 900MHz gibt es derzeit nicht, musst halt nur beide Empfänger einbauen.Zitat von Yaya Beitrag anzeigenIst das Ding sicher?
Das ist aber gar nicht nötig, für einen Heli reicht ein Empfänger.
Ja, wie mit anderen FrSky Systemen auch, hängt teilweise vom FBL ab.Gibt es Telemetriefunktionen (Drehzahl, Höhe, Spannung etc.)?
Mit ETHOS ist die Funktionsvielfalt, die OpenTX bietet, etwas strukturierter und vereinfacht worden. Einen Heli zu programmieren war und ist nach wie vor ein Kinderspiel.Ist die Programmierung eines Helis intuitiv oder eher äußerst herausfordernd?
GerneGruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Hatte bisher nur wenige Flüge mit der X20(so 5 bis 6) Davon ein Absturz aufgrund eines Bugs(erstflug) , der aber mittlerweile behoben wurde. War zum glück nur der Fireball der nach dem rausziehen aus dem Feld aber wieder problemslos flog. Dennoch hat Ethos hier und da ein paar kinderkrankheiten die erst noch behoben werden müssen/sollten. Programmierung ist eine Mischung aus OpenTX und konventionellen Programmierung. (Wen wunderts , Bertrand Songis ist mit im Boot).
Was auch noch nicht geht, sind LUA Scripte. Ist aber in Planung.Somit ist Integration von z.B. Spirit noch nicht möglich.
Alles in allem ein sehr guter Sender der auf dem richtigen Weg ist. Aber als Ersatz meines Primärsenders für mich zur Zeit noch nicht denkbar.Look the speed.......It function so well
Danach wäre man also sicherer unterwegs mit einem bewährten Futaba Sender ohne Kinderkrankheiten?Zitat von jessyjames Beitrag anzeigenHatte bisher nur wenige Flüge mit der X20(so 5 bis 6) Davon ein Absturz aufgrund eines Bugs(erstflug) , der aber mittlerweile behoben wurde. War zum glück nur der Fireball der nach dem rausziehen aus dem Feld aber wieder problemslos flog. Dennoch hat Ethos hier und da ein paar kinderkrankheiten die erst noch behoben werden müssen/sollten. Programmierung ist eine Mischung aus OpenTX und konventionellen Programmierung. (Wen wunderts , Bertrand Songis ist mit im Boot).
Sicherheit scheint ja jetzt im Griff zu sein. Es geht halt nur noch um den Komfort.Zitat von Yaya Beitrag anzeigenDanach wäre man also sicherer unterwegs mit einem bewährten Futaba Sender ohne Kinderkrankheiten?Look the speed.......It function so well
Ist Futaba denn komfortabler in der Anwendung?Zitat von jessyjames Beitrag anzeigenSicherheit scheint ja jetzt im Griff zu sein. Es geht halt nur noch um den Komfort.Zuletzt geändert von Yaya; 27.06.2021, 09:50.
Hallo, einige Kollegen haben bei uns auch Modelle mit Futaba/ Graupner oder Multiplex verloren.
Moin!
Gegen die Hardware ist absolut nichts zu sagen. Bin vor knapp 2 Monaten auf FrSky umgestiegen und bin total begeistert.
Hatte mich aber für eine Horus X12S mit OpenTX entschieden, da mir (Pultflieger) die Tandem zu klein war.
Für die X12S gibt auch zwar auch schon Ethos, habe mich aber erst mal für ein ausgereiftes Betriebssystem entschieden. Ferner war für mich auch eine funktionierende Brain FBL Integration wichtig.
Vielleicht steige ich 1-2 Jahren auf Ethos um, obwohl ich die Freiheiten mit OpenTX jetzt schon nicht mehr missen möchte
Fliege auf den Helis ARCHER RS mit BRAIN2. Funktioniert super!
Sorry, für etwas OT
Viele Grüße,
Guido
Definitiv nicht! Da ist mir sogar noch das altbackene Multiplex lieber.Zitat von Yaya Beitrag anzeigenIst Futaba denn komfortabler in der Anwendung?
Am allerwichtigsten ist aber, dass Du selbst mit dem System klar kommst!Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Aber auf jedenfall ein ACCESS system wählen.Look the speed.......It function so well
Yep, definitiv Access nehmen!Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
