MC 20Hott Programmierung
  • Volker Helmich
    Junior Member
    • 17.04.2016
    • 15
    • Volker
    • Radevormwald Fliege vor dem Haus
    Moin Moin zusammen.
    Nach langer Abwesenheit hier bin ich nu wieder da.....
    hab viel Geschraubt an meinen Helis.
    Was ich nicht auf die Kette bekomme ist das Programmieren.
    Komme mit den Video Totorials nicht klar.
    :dknow:
    Hab Aktuell ne Wik Bo 105 mit Heim Mechanik auf E umbau auf dem Tisch stehen.
    hab 4 Ts Servos und den Gr 18 3GX Vario Empfänger verbaut.
    Aktuell Startet der Motor bei voll Pitch obwohl ich Motor auf den Rechten Schieberegler gelegt habe.
    Komm mir irgendwie blöd vor das ich das Programmieren bis jetzt nicht wirklich auf die Kette bekomm.
    Kann mit da evtl jemand Helfen??
    Gruß Volker
    • 22694
    AW: MC 20Hott Programmierung
    Dir kann geholfen werden:
    Bocholter Helitreffen - Seite 3 - RC-Heli Community
    Kontakte - RC-Heli Community
    • Jan_Privat
      • 05.06.2020
      • 329
      • Jan
      • Hamburg / Nordfriesland
      Eine Senderprogrammierung aus der Ferne ist etwas schwierig, insofern würde ich wie Volker empfehlen dir jemanden vor Ort zu suchen.
      Aber hast du mit einem leeren Senderspeicher begonnen, den Regler am Empfänger auf Kanal 6 angeschlossen und keine Gasmischung eingestellt? Was hast du sonst noch so eingestellt/verändert?
      • tommi-fant
        • 06.08.2007
        • 120
        • Monheim/Rhein
        Hallo Volker,
        Erstmal willkommen zurück bei den Heli-Verrückten.
        Programmierung glaube ich auch geht am besten vor Ort, aber nach meinem Verständnis ( und ich fliege den Gr18 FBL selbst) kannst du diesen nicht auf eine 4 Servo Anlenkung einstellen. Es gehen nur die Anlenkungen mit 3 Servos in verschiedenen Winkeln (120 und 130 Grad) wobei stets auf 1 Servo eingestellt wird. Ich hoffe ich liege hier nicht falsch, wenn es stimmt brauchst du aber ein FBL was diese Anlenkung kann.
        • Volker Helmich
          Junior Member
          • 17.04.2016
          • 15
          • Volker
          Servus, danke schon einmal für die Antworten..
          Das Treffen am 28. halte ich mal im Auge. ( Danke für den Tipp)
          Regler ist an K6 angeschlossen.
          Servos an 1,2,3 und 5.
          Heck an 4.
          Licht an 8
          Mit dem letzten Update ging das glaub ich mit dem Empfänger und 4 TS Servos, die Steuerung der Ts Funktioniert. Pitch Nick und Roll.
          Was ich genau in der Funke eingestellt hab hab ich grad nicht auf dem Schirm. ( muss ich Später mal schauen) Jetzt erstmal Blattfedern am Jeep Wechseln.
          • Gandalf
            • 13.09.2013
            • 1125
            • Ansbach/ MFC Langenzenn
            zum 1. 4 Servos gehen am GR18 nicht. Siehe BA die angehängt ist Mist ist zu groß.
            Kannst Du hier holen, musst aber angemeldet sein.
            GH-Lounge - HOME
            zum 2. Ursprünglich ist Kanal 1 (pitch) und Kanal 6 ( throttle) kombiniert. Du musst bei Kanal 6 einen Geber z. B. Poti einstellen.
            Vorab musst Du den Regler auf Vollgas und Stopp einstellen.
            Neues Modell erstellen. Dann den Sender einschalten, dann linken Knüppel ganz nach oben, dann Regler mit Spannung versorgen, Initialisierung abwarten und Reglertypische Signaltöne abwarten ( Beschreibung vom Regler), danach den linken Knüppel ganz nach unten, Signalabfolge abwarten. Regler vom Strom nehmen fertig.
            Fragen zu Graupner werden hier gut beantwortet:
            GH-Lounge - HOME
            Zuletzt geändert von Gandalf; 09.08.2021, 12:16.
            Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
            Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
            LOGO 10
            • tommi-fant
              • 06.08.2007
              • 120
              • Monheim/Rhein
              • Gandalf
                • 13.09.2013
                • 1125
                Hmmm hab in der GH Lounge nachgeguckt, da ist veraltete BA drin. Bei D- Power ist die Neue drin, da steht 4 TS Servos.
                Sorry für die Fehlinfo.
                D-POWER Webshop - Downloads
                LOGO 10
                • Volker Helmich
                  Junior Member
                  • 17.04.2016
                  • 15
                  • Volker
                  Kein Ding, hab das auch nur durch Zufall heraus bekommen das das geht. Sonnst hätt ich wie bei meinem Starranger auf 3 Ts Servos gebaut.
                    Welcher Regler ist denn verbaut?
                    • Volker Helmich
                      Junior Member
                      • 17.04.2016
                      • 15
                      • Volker
                      Regler ist der Hobbywing Platinum 100A
                        Im GR18 eingeben, ob du Pitch Minimum vorne oder hinten hast. Die Gasvorwahl auf einen Schalter setzen ( meine Meinung) dann eine waagerechte Gasgerade im Sender einstellen( Gasvorwahl 1 ca. 70%)
                        Den Regler auf Sanftanlauf programmieren und schauen, ob die Drehzahl passt.
                        Bei meinen Castle Reglern kann ich dem Regler unter Angabe der Getriebe Untersetzung, Anzahl der Zellen usw. die Drehzahl vorgeben und dann in der MC20 nur noch die Schaltwerte in der Gasgerade setzen. Ich meine, dass man bei den Hobbywing Reglern das nicht kann.
                        Vielleicht hilft es ja weiter.
                        • Meinrad
                          • 07.06.2001
                          • 1978
                          • Meinrad
                          Pitch min vorne/hinten wird im Sender eingestellt, denn da ist die Verknüpfung zum Gaskanal! Dann den Regler einlernen. Mit einem zusätzlichen Geber auf K6 ergibt sich einen ßberlagerung, da dieser ja schon automatisch auf den Pitch K1 aufgeschaltet ist. Sollte man nicht machen.
                          Im GR18 werden keine Laufrichtungen der einzelnen Funktionen(!) festgelegt, das Gasproblem dürfte mit dem Gr18 nichts zu tun haben.
                          Es bringt vermutlich nicht viel, hier einzelne Punkte herauszupicken, wenn man die grundsätzliche Programmierung nicht kennt.
                          Meinrad
                          Zuletzt geändert von Meinrad; 15.08.2021, 09:47.
                          • Volker Helmich
                            Junior Member
                            • 17.04.2016
                            • 15
                            • Volker
                            Ja das Programmieren des Senders bereitet mir Probleme, hat noch nicht Klick gemacht.
                            Ist eventuell jemand aus der Nähe von Radevormwald hier und hat lust mal vorbeizuschauen ?? Kaffee gibts auf jeden Fall und Fläche für Probeflüge ist auch vorhanden.
                            Ist vielleicht einfacher!?
                            Komme aber auch gern irgendwo vorbei.
                            Gruß Volker
                            • Gandalf
                              • 13.09.2013
                              • 1125
                              Hmmm leider ist das Frankenland doch etwas zu weit weg. Das Einzige was ich anbieten könnte, wäre eine Skype Session
                              LOGO 10
