Futaba 16 IZ Expo einstellen
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1421
    • Hans
    Bräuchte mal Hilfe,ich checks nicht so ganz.
    Möchte Expo auf der Taumelscheibe einstellen,also Roll und Nick.
    Kann mir jemand das in Stichworten beschreiben?
    Danke
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4008
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Futaba 16 IZ Expo einstellen
    Moin.
    Das ist im Prinzip ganz einfach. Das Wichtigste zuerst: bei Futaba immer negative Werte eintragen für Expo, sonst hast Du den gegenteiligen Effekt.
    Dann mal zu den Details:
    Du kannst Expo mit Schalter versehen, das würde ich persönlich aber nicht empfehlen, weil man so schnell mit den ganzen Schaltern durcheinander kommt. Besser ist es Expo in den Flugzuständen zu aktivieren und mit dem Wechsel des Flugzustands auch die Expo-Einstellung umzuschalten. Dazu wird bei der Schalterzordnung einfach nichts gemacht und lediglich Expo auf Aktiv geschaltet.
    Grundsätzlich gilt im Allgemeinen und bei Futaba im Besonderen alles nicht aktivieren, was man nicht ausdrücklich braucht. Bei der Struktur der Futaba Sender kann man sonst schnell Dinge doppelt machen, die sich entweder gegenseitig noch beeinflussen oder wohlmöglich auch blockieren.
    CU,
    Egbert.
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3304
      • Trier/ Saarland
      Ich glaube er meint eher wie er das Expo in der Funke einstellt...
      Wolle heute Morgen schon was dazu schreiben nur ohne die Funke in der Hand zu halten kann ich das auch nicht ordentlich erklären (weil ich die Menüpunkte und Benennungen nicht auswendig weiß) -> ist aber easy wenn man erstmal die Denkweise der Futaba Jungs verstanden hat ;-)
      Gruß Andi
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1421
        • Hans
        Danke euch
        Konnte die Hilfe eines Bekannten in Anspruch nehmen.
        Ist schon so wie Andi schrieb,man muss die denkweise der Futaba Jungs erst mal lernen.
        Ich habs jetzt begriffen.
