Pitch Einstellungen Knüppelposition
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1459
    • Hans
    Wie stellt ihr eure Pitchwerte ein? Habt ihr bei Knüppelmitte 0 Grad ?
    Oder stellt bei Knüppelmitte Schwebewerte ein ?
    Macht ihr da Unterschiede für Rundflug\Kunstflug ?
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4015
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Pitch Einstellungen Knüppelposition
    Stelle es so ein wie Du Dich wohlfühlst. Ich habe grundsätzlich lineare Pitchgeraden ohne Zwischenpunkte. Meine Einstellung ist symmetrisch mit 0° bei Knüppelmitte für Rund- und Kunstflug und im Schwebeflug wird der untere Punkt auf ca. -6° angehoben. Damit ist dann bei Knüppelmitte im Schwebeflug ca. 2-3° Positivpitch. Die Drehzahlen stelle ich dann so ein, dass der Heli beim Umschalten der Flugphasen weder stark wegsteigt, noch durchsackt. Somit muss ich beim Wechsel der Flugphasen kaum oder gar nicht Pitch nachsteuern.
    CU,
    Egbert.
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      Meine Helis mit 3D Setup haben bei Knüppelmitte 0 Grad.
      Bei Scalern wird bei Knuppelmitte gerne Schwebepitch eingestellt.
      Gruß Norbert
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1977
        • Mirko
        • Mittelhessen
        Diagonale.....
        Knüppelmitte ist 0 Grad. Positiv und negativ Pitch immer gleich eingestellt.
        • rednaxela
          • 03.06.2019
          • 153
          • Alexander
          • Ragow
          Für Rundflug und Kunstflug sind meine Pitchkurven Diagonalen von -100% bis +100%, entspricht -12° und +12° Blatt-Anstellwinkel, die Pitch-Knüppelmitte habe ich jeweils bei 0°.
          Fürs Schweben habe ich die Pitchkurve abgeflacht mit fünf Stützpunkten in gleichmäßigem Abstand, z.B.: -35% +2% +26% +59% +85%.
          Den Anstellwinkel für das Schweben habe ich so erflogen (Anstellwinkel bei 3. und 4. Position), dass bei Drehzahlübergang vom Schweben zum Rund- oder Kunstflug bei unveränderter Knüppelposition das Modell nicht durchsackt oder wegsteigt. Das kann bei jedem Modell leicht unterschiedliche Werte für den 3. und 4. Stützpunkt der Pitchkurve ergeben.
          • Jan_Privat
            • 05.06.2020
            • 328
            • Jan
            • Hamburg / Nordfriesland
            Beim Trainer hab ich Knüppelmitte 0 Grad.
            Beim Scaler liegen da ca. 3 Grad an.
            Entgegen meiner Befürchtung ist das Umschalten im Kopf kein Problem. Auch wenn ich beide abwechselnd fliege. Innerhalb eines Helis hab ich aber bei den Flugphasen keine Unterschiede mehr. Nur die Drehzahl ändert sich. Wobei der Scaler eigentlich eh nur eine Lieblingsdrehzahl hat.
              • 11.10.2016
              • 8546
              Bei Kunstflug/3D ganz klar Knüppelmitte 0° und symmetrische Wege.
              Wenn man da mal hin will, dann sollte man auch gleich so Anfangen.
              Gruß Torsten
