Unisens e mit Jeti Ds12 Problem
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    AW: Unisens e mit Jeti Ds12 Problem
    Der Unisens sollte am EXT Ausgang des Rex Empfänger angesteckt werden. (polrichtig)
    Grüße Udo
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      Guten Morgen
      Ja da Steck er drin
      Hab auch schon den anderen Empfänger probiert leider ohne Erfolg
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        hast den AUsgang auf Jetibox oder EX eingestellt.
        • Leroy
          • 04.01.2015
          • 1031
          • Leo
          • MG Urdorf (CH)
          Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
          im rex den 4 Kanal auf Sensor gestellt.
          Das heisst dann wohl, dass der Ausgang auf EXT steht. Unisens-E gibt aber EX aus.
          Stell den Kanal 4 auf EX-Bus um (siehe auch die Frage von Aussenläufer oben drüber)
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            Das halte ich für ein Gerücht.
            Der Unisens arbeitet am EXT-Anschluss,
            nicht zu verwechseln mit dem EX-Bus.
            Das ist bei Jeti leider etwas missverständlich bezeichnet.
            Der Unisens hat schon an den alten Empfängern am EXT funktioniert, als es noch keinen EX-Bus gab.
            Der EXT ist der Anschluss, auf den auch der Jumper zum Sender/Empfänger paaren gesteckt wird.
            P.S. Die Telemetrie von Kontronik, YGE und die FBL Systeme benötigen den EX-Bus. Der Unisens schon immer nur EXT.
            Zuletzt geändert von diabolotin; 13.02.2022, 12:39.
            Grüße Udo
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              Ja ext steht auf jetiBox /Sensor
              Und im Sensoren /Aufzeichnungen Menü wird der unisens auch nicht aufgeführt
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                Sogar in der Anleitung steht es richtig.
                Dem EXT Anschluss darf natürlich keine Andere Funktion zugeordnet sein.
                Der Standard ist meines Wissens: Jetibox.
                Grüße Udo
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  Hatte nicht geladen.
                  Und dann beim Unisens E programmieren (die Software von SM) noch Jeti anwählen.
                  Zuletzt geändert von diabolotin; 13.02.2022, 13:08.
                  Grüße Udo
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    hier statt Hott dann Jeti anwählen
                    und auf den Unisens übertragen.
                    (Hott ist die Standard-Einstellung und musste bei deiner bisherigen Hott Fernsteuerung nicht geändert werden)
                    Und dann bei Jeti noch richtig in die Telemetrie-Anzeige im Display einbinden.
                    Zuletzt geändert von diabolotin; 13.02.2022, 13:19.
                    Grüße Udo
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      Hast du den Sensor einmal eingelesen?
                      Bei Sensoren/Auszeichnung mit Taste F1 (Auto) einmal verbinden.
                      Grüße Udo
                      • Asterix-007
                        • 28.03.2007
                        • 1497
                        • ulf
                        • Uetze
                        check die Verkabelung (Pindreher etc.). Meistens liegt es daran.
                        Desweiteren, ist die Firmware auf Unisens E und Empfänger aktuell?
                        ßbrigens: das "EXT" auf dem Empfänger kommt von "extern" also einem zusätzlichen Anschluss für Telemetrie und so und hat nix mit dem EX-Bus zu tun.
                        Ulf
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          • Asterix-007
                            • 28.03.2007
                            • 1497
                            • ulf
                            • Uetze
                            Was genau meinst du mit einbinden ?
                            gehe in den Sender, Das Menü "Sensoren/Aufzeichnungen" dort sollten die einzelnen Werte des Unisens stehen.
                            Dann musst du unter dem Punkt "Telemetrieanzeige" die Werte einstellen, welche du im Display angezeigt bekommen willst.
                            Siehe Manual Seite ca. 75 ff ....
                            Ulf
                            • diabolotin
                              • 08.03.2013
                              • 1994
                              • Udo
                              • Kreis Esslingen
                              Wenn du WhatsApp (mit Video) oder FaceTime hast, sende mir deine Mobilnummer als Private Nachricht und wir können die Punkte gemeinsam durchgehen.
                              Heute Abend, von dem Tatort
                              Grüße Udo
