Wie IISI Buffer mit Vbar Touch ausschalten?
    • 11.10.2016
    • 8546
    Ich habe mir den IISI Buffer gekauft und Versuche nun diesen nach Abstecken des Antriebsakkus über die Vbar Touch auszuschalten.
    Auf der Website steht nur Signal hoch, dann tief.
    Habe mir eine Makrozelle auf Aux2 mit Schalter 3 gesetzt.
    Per Servo kontrolliert wird sie auch geschaltet.
    Nur der Buffer macht genau garnichts.
    Hab dann noch einen 2. Baugleichen Buffer angesteckt. Mit dem selben Ergebnis.
    Hat das schon mal jemand erfolgreich hin bekommen?
    Bin jetzt Ratlos.
    Gruß Torsten
  • STC...
    • 25.04.2012
    • 418
    • Losheim am See
    AW: Wie IISI Buffer mit Vbar Touch ausschalten?
    hast du die Abschalt Funktion bei den Caps auch programmiert?
    Die ist nämlich werkseitig nicht aktiviert.
    Gruß Stefan
      • 11.10.2016
      • 8546
      Nein
      Wie geht das denn?
      Die Anleitung ist ja mehr wie spartanisch.
      Gruß Torsten
      • STC...
        • 25.04.2012
        • 418
        • Losheim am See
        hier gibt es die komplette Anleitung
        Anleitung
        Gruß Stefan
          • 11.10.2016
          • 8546
          Ok jetzt geht es.
          Musste aber 120% Weg einstellen. Bei 100 hat er nur geblinkt aber nix gemacht.
          Doof ist jetzt nur, wenn ich den Schalter nicht wieder zurück stelle, geht das Modell aus, sobald ich den Akku abziehe.
          Kann die Vbar Touch eine Schalterkontrolle vor dem Start wie das Jeti hat?
          Rückstellende Taster habe ich nur noch hinten links den frei, aber darüber ist direkt die Bankumschaltung. Ist auch doof, wenn man sich vertut im Flug und die Touch sagt Modell aus.
          Auch wenn es nicht passieren würde.
          Gruß Torsten
          • DerGeri
            • 01.09.2019
            • 190
            • Gerald
            • Niederösterreich
            Hallo! Ich habe den Motor Schalter (Position "Aus") gewählt und das funktioniert wunderbar. Jetzt kann ich nie darauf vergessen "Einzuschalten" und wenn ich den Akku abstecke (vorher MUSS man Motor auf AUS schalten, eh klar), schaltet das System zur Gänze ab ...
              • 11.10.2016
              • 8546
              Heißt wenn du Motor ausschaltest und dann das BEC Ausfällt ist die Hütte dunkel.
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                Hast du noch den Motorsicherheitsschalter programmiert? Dann könnte man das da mit drauflegen.
                  • 11.10.2016
                  • 8546
                  Keine Ahnung
                  Hab den Schalter mit Motor aus - Autorotation/Bailout - Motor Ein
                    • 22690
                    Hm, ich plane die Buffer auch einzusetzen.
                    Die Logik sollte aber nicht nur ein einzelner Schalter sein.
                    Mein Vorschlag wofür nachfolgende Bedingen erfüllt sein müssen:
                    Nie Abschaltbar wenn Modell in der Luft!
                    1. Immer an wenn Motor an => Motor Aus Schalter
                    2. Immer An wenn Sicherheitsschalter = Normal
                    3. Immer an wenn Failsafe ausgelöst
                      • 11.10.2016
                      • 8546
                      Also wenn du da eine Anleitung schreiben könntest.
                      Im Moment geht meine Ansage von Motorschalter und Bankumschaltung irgendwie auch nicht.
                      Glaube ich muss mal den Herr Eckstein anrufen.
                      Keine Ahnung was das jetzt ist.:dknow:
                      Gruß Torsten
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        Ich habe bei mir (Jeti) einen Taster verwendet und keinen Schalter. Nach dem ich den Akku abgeklemmt habe muss ich diesen Taster dann zwei Sekunden gedrückt halten damit der Buffer abschaltet. Dann bekomme ich gleichzeitig den Text "Notstrom abgeschaltet" angesagt.
                        Währen dem fliegen wird auch der Text nicht angesagt falls ich den Taster versehentlich betätige. Da ich zusätzlich noch den Motorausschalter mit verknüpft habe.
                        Der Text und das abschalten der Buffer geschieht jetzt nur wenn: der Akku abgezogen ist, der Motorschalter auf Motor aus steht und der Taster am Sender für mindestens zwei Sekunden gedrückt gehalten wird.
                        Damit ist ein unbeabsichtigtes abschalten der Buffer oder Falschansage nicht möglich.
                        Das sollte sich so auch mit Hilfe von Makrozellen an der Vbar Touch realisieren lassen.
                        Werner
                        Zuletzt geändert von papads; 14.02.2022, 06:59.
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 26151
                          • Österreich
                          Hmm - kannte ich so noch gar nicht - interessant
                          Sieht aber SEHR ähnlich den R2 Buffern aus -> kann man die vielleicht auch per RC abschalten?
                          Stay hungry. Stay foolish.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            nein, da würde auch der dritte Draht (Signaldraht) fehlen der dafür unabdingbar ist.
                            Die restlichen Funktionen sind fast identisch. Der IISI Buffer hat allerdings noch paar Einstellmöglichkeiten mehr gegenüber dem r2 Buffer.
                            Werner
                            Zuletzt geändert von papads; 14.02.2022, 08:54.
                              • 22690
                              Es ist der R2 Buffer, denn schon damals sprach Tom von möglichen RC-Schnittstellen, da diese via HW-Servokabel bereits vorgesehen sind. Der µProcessor gibt es her, nur an die Programmierschnittstelle kommt Otto Normalflieger nicht ran.
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 14.02.2022, 09:31.
