April 2022: Welchen Sender bzw welches System verwendet ihr aktuell?
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: April 2022: Welchen Sender bzw welches System verwendet ihr aktuell?
    Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
    Welches der gelisteten Systeme ist Deiner Meinung nach ein "Billigheimer"?
    Wenn er diese Frage beantwortet, dann läuft hier alles aus dem Ruder und es wird "unschön".
    Mit dem Topic hat es auch nichts mehr zu tun.
    Gruß Klaus
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 30.04.2022, 16:06.
    Gruß Klaus
    • Fly1987
      • 06.08.2021
      • 78
      • Stephan
      #77
      Graupner wird er nicht meinen. Habe für meine MZ16 grade 749€ bezahlt
      Vorher Mikado VBC Touch geflogen, nun wieder Graupner.
      Lg.
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        #78
        Bei zumindest zweien gibt es einiges unter 1.000 Euro.
        Ja, billig ist relativ.
        Spektrum gibt es schon unter 500 und funktioniert offensichtlich trotzdem.
        Grüße Udo
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2381
          • Melsungen, Nordhessen
          #79
          Auch mit dem ein oder anderen Sender für unter 200 € kann man gut fliegen, hat halt dann nicht besonders viele Einstellungen und/oder Kanäle bzw. Komfortfunktionen.
          Manche bei uns im Verein haben so etwas als leichten Zweitsender für den Hangflug bzw. fürs kleine Gepäck.
          Grüße, Micha
          • Windfinder
            • 03.05.2021
            • 424
            • Reinhard
            #80
            FrSky Taranis QX7 kostet 140€ und hat 24 Kanäle. Dank OpenTX kann man alles Erdenkliche einstellen. 60 Modellspeicher, zig Sprachansagen, LCD Display etc pp.
            FrSky Taranis Q X7 Sender 2,4 GHz Fernsteuerung Schwarz EU ACCESS und ACCST Nach dem Update vieler Sender auf ACCESS, kommt nun auch die beliebte Q X7 an die Reihe und FrSky hat in diesem Zuge auch zahlreiche Verbesserungen...
            Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
            Frysky Taranis mit Multimodul
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #81
              Naja, es ist offensichtlich, dass die ausgerufenen Preise mit der verkauften Hardware nicht viel zu tun haben. Theoretisch müssten die Mikado-Sender am unteren Ende der Verkaufspreise liegen. Es gibt also andere Gründe für die Preisgestaltung.
              Dass ein 2,4Ghz Funksystem im Jahr 2022 grundsätzlich funktioniert, sollte auch nicht verwundern. Wenn etwas "erforscht" (im Sinne von ausgereift) ist, dann das.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
                • 12.10.2016
                • 8541
                Das ist reines Bashing gegenüber Mikado, sonst nichts.
                Denn es sollte hinlänglich bekannt sein, das man nicht nur die Hardware bezahlt.
                Sondern auch die Software Entwicklung und da ist Mikado ganz weit vorne.
                Gruß Torsten
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  #83
                  Das gilt aber auch für die anderen Hersteller.
                  Bei OpenTx usw. gibt es halt einige freie Entwickler, die es aus Spaß an der Sache mit entwickeln.
                  Sogar bei den neusten Graupner Sender gibt es ehrenamtliche Entwickler und Tester.
                  Grüße, Micha
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #84
                    Ist es das? Man kann es so verstehen, wenn man Mikado-Fan ist, kann ich nachvollziehen. Ansonsten ist es einfach nur eine Feststellung, die problemlos mit Deiner weiteren Folgerung konform ist:
                    Sondern auch die Software Entwicklung ....
                    .... und da ist Mikado ganz weit vorne.
                    Und das ist kein Fanboy-Geschreibsel? Wo genau sind die denn weiter vorn? Da sollte man mal die Kirche im Dorf lassen.
                    Torsten
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      #85
                      Solange die vom Hersteller geforderten Preise
                      vom Kunden bezahlt werden, ist doch alles OK.
                      Mikado hat mit seinem Gesamtsystem einen interessanten Weg eingeschlagen,
                      der offensichtlich vielen Helipiloten gefällt.
                      Wo ist das Problem?
                      Man sollte nie die Kosten für die gezielte Hard- und Softwareentwicklung vergessen.
                      Nur wenn die -Ingenieure- wertig bezahlt werden, können sie so teure Hobbys wie z.B. Helifliegen finanzieren.
                      Billig-Nachbauten aus Fernost würden schlussendlich niemanden hier helfen (siehe z.B. Vbar und YGE).
                      Zuletzt geändert von diabolotin; 01.05.2022, 10:32.
                      Grüße Udo
                        • 12.10.2016
                        • 8541
                        Wer kann denn noch so easy Stabi, Telemetrie und Regler einstellen und alles ohne PC updaten?
                        Und jetzt komm mir nicht mit, das man auf die Neo begrenzt ist bei der Stabi Wahl.
                        Das ist halt der Preis dafür.
                        • Michldigital
                          • 27.05.2009
                          • 1595
                          • Maik
                          • 35625
                          #87
                          Jeti + Spirit
                          • SlowFlyer
                            • 13.10.2019
                            • 281
                            • Henry
                            • Görlitzer Umland
                            #88
                            Graupner + Spirit
                            "Glück ab, gut Land"
                            Henry
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2381
                              #89
                              Naja, Spirit ist schon klasse, aber Updates gehen nicht über die Graupner Sender, aber sonst fast alles.
                              Graupner + YGE + Spirit geht schon wirklich gut, nutze ich so!
                              Grüße, Micha
                                • 12.10.2016
                                • 8541
                                Erzählt doch mal wie ihre Graupner, Jeti und Spirit updatet und das ihr mir nicht die Empfänger vergesst.
