Futaba T14SG Lipo Akku
AW: Futaba T14SG Lipo Akku
Hallo Andreas,
fliege noch eine ältere T8FG Super, bei der ich 2014 den Original-Akku gegen einen zugehörigen Lipo getauscht habe. Der tut bis heute seinen Dienst klaglos. Kann Deine Bedenken gut verstehen, ich habe mich auch schon gefragt, ob ich nicht mal tauschen soll. Es gibt für die neueren Futaba-Sender meines Wissens auch sog. Sendeakku-Weichen-Systeme mit 2 Lipos, von denen der eine dann als Backup dient. Ob das wirklich nötig ist, muss jeder für sich entscheiden. Ich hab's nicht gemacht, weil es für die T8 nicht angeboten wird. Ist nicht ganz billig und der Sender muss eingeschickt werden. Ansonsten halt einfach einen entsprechenden Lipo der diversen Lipo-Lieferanten kaufen, die kosten ja nicht die Welt. Kannst dann halt nur nicht mehr mit der Originalbuchse laden. Aber als Heli- und oder Flächenpilot hat man ja in der Regel einen adäquates Lipo-Ladegerät.
Christoph
Ich habe zwar eine FX-30 aber auch mit 2S Lipo. Ich habe inzwischen einen ganz normalen Lipo drin der halt von den Ausmaßen her passt.
Wenn der Lipo voll ist, Also 8,4V Zeigt mir der Sender nur 8.0- 8.1V an.
Aber schon immer
TimoDiabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
Die Sender-Akkus sind normalerweise sehr langlebig. Ich vermute die negativen Erfahrungen einiger Piloten rühren eher daher, dass sie zum Aufladen nicht das mitgelieferte Steckernetzteil, sondern einen automatischen Lader verwendet haben. Bei den Robbe Senderakkus ist ja bekanntlich eine Schutzschaltung eingebaut, die eben verhindern soll, dass der Akku überladen wird. Ich kann mir gut vorstellen das die Schutzschaltung mit einigen Automatikladern Probleme hat.
Ich habe den Akku in meiner FX-30 jedenfalls immer nur mit dem Steckernetzteil geladen und immer noch den ersten Akku ohne Probleme im Sender.
Weiterhin ist die Belastung im Sender wesentlich geringer als bei unseren Antriebsakkus. Somit kaum Zelldrift und auch die Wärmeentwicklung in einem 2S Pack gleichmäßiger, als das beispielsweise bei einem 3S Akku der Fall ist.Zuletzt geändert von echo.zulu; 10.06.2022, 10:09.CU,
Egbert.
