Ladebuchse T14SG
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 722
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Ladebuchse T14SG
    Ich mache ein neues Thema auf, weil es explizit um die Ladebuchse geht.
    Ich habe jetzt, nachdem ich lange nichts mit dem Hobby machen konnte festgestellt, das der org. Akku der T14SG nicht lädt.
    Daher die Frage, wie sieht die Ladebuchse aus. Hat die Ladebuchse innen nochmals einen Stift für den Ladekontakt vom Netzteil, der ggf abgefallen ist? Egal was ich mache, das Netzteil ist direkt auf grün und der Akku lädt selbst über Stunden nicht. Vorgehen wie in der Anleitung beschrieben. Auch mit einem anderen Netzteil das gleiche.
    Kann man das schwarze Gehäuse der Ladebuchse auseinandernehmen, indem man die schwarze Rastung wegbiegt? Mir kommt es so vor, das der Stecker zu leicht reingeht und die Feder nicht richtig den Kontakt herstellt, oder eben ein Stift fehlt. Aber selbst wenn ich etwas biege, gehts Ladegerät nicht auf rot. Ideen?
    Danke und Grüße
    Andreas
    AW: Ladebuchse T14SG
    Ein Stift ist da vermutlich schon in der Buche im Sender. Da erfolgt ein Abgriff innen und außen am Stecker. Aber den siehst du ohne Problem, wenn nicht - fehlt er.
    Aber ich tippe eher auf einen defekten Akku. Hast du diesen mal entnommen und versucht außerhalb des Senders zu laden? Geht ja bei der T14SG sehr einfach.
    • morpheus
      • 23.06.2003
      • 722
      Davon gehe ich aus das der fehlt, eben wegen dem Abgriff. Könntest Du mal ein Bild posten (Außerhalb ist nicht möglich, das lässt mein Lader nicht zu, der verlangt einen Balanceranschluss)
        Ein Bild kann ich nicht liefern. Meine T14SG habe ich schon vor 5 Jahren verkauft. Aber die Buchsen sind immer gleich aufgebaut...
        • morpheus
          • 23.06.2003
          • 722
          VielleiChat kann ja jemand mal ein Bild machen oder schauen, ob da ein Stift drin ist
          • Klapetsch
            Junior Member
            • 20.06.2009
            • 1
            • Klaus Peter
            • NRW
            Habe bei meiner T14SG nachgeschaut............in der Mitte ist deutlich ein Stift zu sehen.
            • morpheus
              • 23.06.2003
              • 722
              Na prima. Weiß jemand ob es irgendwo die Ladebuchse zu kaufen gibt? Die gibts ja in Massen, aber muss ja auch an den richtigen Stellen mit den Lötfahnen sitzen
              • Helischober
                • 02.11.2008
                • 580
                • Joachim
                • 51519 Odenthal
                Hallo Morpheus,
                schau mal beim großen C......de
                hast ne PN
                LG Achim
                Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
                • morpheus
                  • 23.06.2003
                  • 722
                  Zitat von Helischober Beitrag anzeigen
                  Hallo Morpheus,
                  hast ne PN
                  LG Achim
                  Danke. Hast Du einen Direktlink?
                  • D.M.
                    • 18.07.2019
                    • 158
                    • Dietmar
                    • St. Margarethen a.d. Sierning
                    Es ist schon klar das die lade Buchse seitlich am Sender ist??
                    Lg
                    • morpheus
                      • 23.06.2003
                      • 722
                      Lg
                      Ja. Mein Sohnemann hatte den Sender letztens in den Händen und irgendwelche Sachen reingesteckt (2 1/2) hab aber nicht weiter drauf geachtet. Und da scheint was rausgebrochen. Ich gucke mal beim großen C
                      • mumpf
                        • 17.01.2011
                        • 1060
                        • Stephan
                        • Bern, Schweiz
                        Bist du sicher das du nicht am Kopfhörer ausgang einsteckst??
                        • morpheus
                          • 23.06.2003
                          • 722
                          Ja. Sieht ähnlich aus, ich weiß, handelt sich aber um den Ladesnschluss. Ist geklärt, ich habe bei conrad einen hoffentlich passenden Anschluss für die Platine gefunden
                          • Helischober
                            • 02.11.2008
                            • 580
                            • Joachim
                            • 51519 Odenthal
                            na denn , gutes gelingen
