Telemetriescript für Ethos / X20
  • jessyjames
    • 31.05.2007
    • 1010
    • Wolfgang
    Hallo, hier nun das angekündigte Lua-script für die X20/S
    Die zip entpacken und den Ordner heli4all in den scripts Ordner kopieren.
    Das Script legt einen zusätzlichen Timer an der automatisch gestartet wird wenn der Gaskanal über 5 prozent ist.
    Der Gaswert wird automatisch von -100 bis +100 umscaliert auf 0 bis 100%
    Das script kann ausführlich konfiguriert werden (Farbe / Sensoren / Lipokapazität / Restkapazität in %)
    Die akkuanzeige geht von 100% bis 0 % runter, wobei bei 0% noch die eingestellte Restkapazität drin ist. Ist 0% erreicht, wird die Akkuanzeige komplett rot und läuft dann runter bis der Akku dann komplett Leer ist ( da sollte man aber schon gelandet sein )
    Tippt man per Touch auf den Timer oben rechts , kann dieser zurückgesetzt werden.
    Ein Touch auf die Temperaturanzeige , ändert den Stil dieser.
    Ein Touch auf die Drehzahl , öffnet die RPM Diagnose. Dabei wird die Aktuelle Drehzahl als Mittelpunkt gesetzt und die min und maxwerte (Einbruch und überschwingen) festgehalten.
    Das script ist nur eine Beta und nicht wirklich erprobt. Wer will kann es testen und gerne berichten.
  • STC...
    • 25.04.2012
    • 414
    • Losheim am See
    AW: Telemetriescript für Ethos / X20
    habe mir das Script mal angeschaut, gefällt mir sehr gut. Alle wichtigen Daten auf einen Blick....TOP.
    2 kleine Probleme:
    Kann man irgendwie die Flugphasen zuordnen?
    Ich benutze für "Motor aus" eine eigene Flugphase, habe also Motor aus, Autorotation, Norm, Idle1 und Idle2.
    Bei Motor aus zeigt mir das Script Autorotation an und bei Idle2 nur noch einen leeren Bildschirm.
    Bei ausgeschaltetem Motor wird schon eine Drehzahl von 1600U/min angezeigt, und beim einschalten wird von dort hochgezählt.
    Gruß Stefan
    • jessyjames
      • 31.05.2007
      • 1010
      • Wolfgang
      Ups, sorry hatte ich zum debuggen vergessen raus zu nehmen. Werde ich gleich korrigieren.
      Die Flugphasen kannst du im script ändern Zeile 34 oder so. Musst schauen wie deine Phasen von oben nach unten heissen und dann dort von links nach rechts eintragen. Leider hat Ethos noch keine Funktion um den Namen aus der Flugphase auszulesen unter LUA.
      Zuletzt geändert von jessyjames; 31.07.2022, 17:03.
      • STC...
        • 25.04.2012
        • 414
        • Losheim am See
        Habs gerade abgeändert, funktioniert jetzt....DANKE
        Gruß Stefan
        • STC...
          • 25.04.2012
          • 414
          • Losheim am See
          gibt es eine Möglichkeit die Stoppuhr von 0 hoch laufen zu lassen?
          Gruß Stefan
          • jessyjames
            • 31.05.2007
            • 1010
            • Wolfgang
            Der Timer taucht ganz normal bei den anderen Timern in den Modeleinstellungen auf. Daher müsste er eigentlich wie die anderen auch einfach dort änderbar sein.
            • STC...
              • 25.04.2012
              • 414
              • Losheim am See
              ja, die Laufrichtung lässt sich unter Stoppuhren ändern, aber dann passt die Balkenanzeige nicht mehr.
              Die beginnt dann in den roten Bereich zu laufen.
              Gruß Stefan
              • jessyjames
                • 31.05.2007
                • 1010
                • Wolfgang
                Ah, ok. Wird in der nächsten Version berichtigt.
                Danke fürs feedback
                Edit: Da läuft eh was falsch im Timer sehe ich grade.
                Zuletzt geändert von jessyjames; 31.07.2022, 18:51.
                • jessyjames
                  • 31.05.2007
                  • 1010
                  • Wolfgang
                  Update:
                  - Timer Balken versetzt fixed
                  - Timer Fontgröße bei Negativzahlen fixed
                  - Timer jetzt auch aufwärts ohne Fehler
                  • Helischober
                    • 02.11.2008
                    • 577
                    • Joachim
                    • 51519 Odenthal
                    Update:
                    Hallo JessyJames
                    schau doch mal hier vorbei https://www.thorn-klaus-jeti.de/de/display-app.html Ist zwar für Jeti gemacht, aber vielleicht kannst du ja einige Routinen daraus für die Ethos gebrauchen.
                    Für weiteren Input würde ich mal Kontakt mit Thorn aufnehmen. Sofern gewünscht.
                    LG Achim
                    Zuletzt geändert von Helischober; 01.08.2022, 11:54.
                    Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
                    • STC...
                      • 25.04.2012
                      • 414
                      • Losheim am See
                      Update:
                      Habs gerade auf der Werkbank getestet, Timer funktioniert jetzt wie gewünscht.
                      Was nicht funktioniert:
                      Wenn ich bei den Sensoren min/max auswähle werden keine Werte angezeigt, aktuelle Werte funktionieren.
                      Gruß Stefan
                      • jessyjames
                        • 31.05.2007
                        • 1010
                        • Wolfgang
                        Min und maxwerte werden später im Script selbst erfasst und automatisch angezeigt wenn der Heli abgesteckt wird, oder per Touch aufgerufen. Genauso wie eine Warnung bei anstecken eines leeren akkus.
                        Wird aber noch paar Tage dauern
                        • STC...
                          • 25.04.2012
                          • 414
                          • Losheim am See
                          Klingt super
                          Auf der Werkbank funktioniert soweit alles wie es soll, werde es die Tage mal in der praxis testen
                          Gruß Stefan
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8957
                            Klingt super
                            Hast du den Danke-Button schon mal gesehen?
                            Grüsse Robert
                            • Luckylouds
                              PSG-Dynamics
                              Support
                              • 14.02.2010
                              • 3023
                              • Dino
                              • Heilbronn und Umgebung
                              mal ne Frage an die "checker" hier...:-).
                              Kann ich dieses Widget auch auf die X18 draufmachen?
                              Oder besteht da die Gefahr dass ich irgendetwas ruiniere?
                              Grüße Dino
                              Zen...
