DX6 Telemetrie Akku Spannung
  • Maexhoe
    Junior Member
    • 26.06.2021
    • 8
    Hallo liebe Helipiloten,
    Ich fliege einen Compass Warp 360 mit MSH Brain und Spektrum Satellit mit einer DX 6.
    Ich würde mir gerne die Akku Spannung ansagen lasse, während ich fliege.
    wie und mit welchem Aufwand ist das zu realisieren?
    Compass Warp 360
    OMP M2
    OMP M1
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2777
    • Vogelsbergkreis
    AW: DX6 Telemetrie Akku Spannung
    da gibt es mehrere Möglichkeiten.
    Es gibt die Möglichkeit mit einem Unisense. Davon rate ich allerdings ab. Ist aber reine Geschmackssache. Dafür bräuchtest du nämlich noch ein TM1000 ( nur noch auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich) und ein Spektrum Adapter. Viel Kabel " Gefuddel". Habe das damals auf meinem 360er Blade gemacht. Würde ich nicht mehr machen.
    Die bessere Lösung aus meiner Sicht wäre einen Telemetriefähigen Regler zu nehmen und den Telemetrie Empfänger 4651T.
    Hier fällt mir aber nur der yge 65lvt ein. Wobei der evtl. überdimensioniert für einen 360er Heli ist. Die kleineren Hobbywing Regler bieten keine Telemetrie.
    Aber evtl. bekommst du hier auch noch bessere Ideen mitgeteilt.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Tausch die Sats gegen einen SPMAR6610T und greif Dir die Akkuspannung vom Ballancer mit einem passenden Stecker ab. Kabel liegt dem Empfänger bei, Du musst nur den passenden Stecker anlöten.
      • BladeRunner
        • 21.06.2020
        • 130
        • Duisburg/ Neukirchen-Vluyn
        Hallo Leute,
        wäre es nicht auch möglich ein SPM4649T an das Brain anzuschliessen um Telemetriedaten zu empfangen?
        Oder hängt das dann auch wieder vom Regler ab?
        Stefan
        Blade 230S V2,Goblin 630, Goblin 420, DX9
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2777
          • Vogelsbergkreis
          Das ist im Prinzip dann das gleiche wie beim 4651T.
          Ja das kommt dann vom Regler.
          Die Variante vom Luha finde ich die einfachste.
          Dann gibt es halt wirklich nur Strom.
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1977
            • Mirko
            • Mittelhessen
            Nein, Spannung!
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2777
              • Vogelsbergkreis
              Meinte ich ja
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Und dafür der Aufwand? Hat er eine spezielle Anwendung dafür oder ist das nur fürs nice to have?
                Ich hätte nix davon, wenn ich die Gesamtspannung des Akkus während des Fluges punktuell wüsste.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • andreas_73
                  • 07.03.2018
                  • 294
                  • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    Der TE redet hier über einen Warp 360 und er fragt explizit nach Ansage der Spannung des Flugakkus.
                    Wozu braucht man da ein Unisens, IISI oder muss durchs FBL gehen, wobei ja noch nicht mal klar ist, was für ein Regler verbaut ist?
                    Ja, kann man alles machen und viele tolle weitere Werte bekommen - hat aber keiner nach gefragt
