Das Spirit taucht auf,aber dort kann ich keine Ausgänge zuordnen.
Jeti DS 12 Alarm
AW: Jeti DS 12 Alarm
Hallo xlpower,
vorher muss in den Einstellungen zum Heli der Taumelscheiben-Typ von Mechanisch auf Spirit umgestellt werden , sonst ist der Eintrag wie in #15 erwähnt nicht sichtbar.
siehe auch hier https://manual.spirit-system.com/ind...RS_Preparation
Und die Beschreibung vomist an dieser Stelle FalschZitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenHast Du es schon so versucht, wie es im Link in #2 beschrieben wird?
Philipp
LG AchimZuletzt geändert von Helischober; 08.11.2022, 06:50.Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
Auf einer Seite im Forum drei Links zum Online -Manual fürs Spirit, alle drei Seiten dort sind gut ein Jahr alt, jede sagt etwas anderes. Das wirkt ein bisserl unausgereift ...
Philipp
Hallo <<Philipp >>,
der von dir verlinkte Teil bezieht sich auf Telemetrie-Verbindung zum YGE-ESC und dem Spirit. Dies der 3te Teil der Einstellung. Der 1te Teil ist der von mir. De 2te Teil ist der aus der #15.
LG AchimKraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
mitnichten!Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenAuf einer Seite im Forum drei Links zum Online -Manual fürs Spirit, alle drei Seiten dort sind gut ein Jahr alt, jede sagt etwas anderes. Das wirkt ein bisserl unausgereift ...
Wenn du dir die Mühe gemacht hättest ein wenig zu blättern, hättest du gesehen, das mein Link nur ein paar Seiten weiter auf den wesentlichen Teil zeigt, während der von dem Kollegen auf den Anteil des Tutorials geht.
Außerdem, was ist dabei wenn die Seiten etwas älter sind, wenn sich an dem Prinzip und der Funktion nix geändert hat?mfg
Ulf
@Willi: hast du die rote Ader vom Telemetriekabel (Drehzahlsignal) UND Minus ausgepinnt? Das heißt du hast nur eine Ader zu EXT im Stecker?
Du kannst die Ein-/ Ausgänge des Spirits mit dem Sender konfigurieren. Schau dir den Link an, welchen ich gepostet habe!mfg
Ulf
Dieser Alarm S ist weg.
Ein neuer Alarm ist dazugekommen RX Spannung.
Habe den YGE auf 8.0 Volt eingestellt.
Am Sender kann ich einstellen was ich will,diese akustische Meldung ist immer da.
was kann ich noch versuchen ?
schau doch mal im menü für die Alarme welchen Wert für die RX-Überwachung eingstellt ist.Zitat von xlpower Beitrag anzeigenEin neuer Alarm ist dazugekommen RX Spannung.
Der im Bild dargestellte Wert ist nur ein Beispiel aus der BA zum Sender
Da war was mit der RX-Spannung speziel beim GTR. Das diese weniger Anzeigt als was vom BEC einstellt wurde. Könnte SW-Bug beim GTR sein.
Das dieser unter Last einbricht und den eingestellten Schwellwert unterschreitet. Aber tatsächlicht nicht so ist.
Haste hier zufälligerweise einen Buffer ( 1St oder ISSY ) in verwendung. Könnte eventuell helfen.
LG AchimZuletzt geändert von Helischober; 09.11.2022, 11:56.Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
Um eine Effekt überhaupt sehen zu können, vielleicht so 6,8 -7,0 VZitat von xlpower Beitrag anzeigenWie hoch würdest du denn die Spannung einstellen am Sender ?
Moin Willi,
warum gehts du nicht systematisch vor und arbeitest die Hinweise ab, welche ich oder andere dir hier geben?
Du stocherst blind im Nebel und hoffst auf Wunderheilung durch Handauflegen oder ähnliches.
So wird das nix!!!!
Fakt ist: die Telemetrie funktioniert!
Es kann also nur
- am Kabel
- an den Settings im Regler
- an den Settings im Spirit
liegen!
Beantworte oben meine Frage zum Kabel, am besten postest du ein Foto und dann vergleichen wir die Settings!
Hör auf blind was zu probieren, ohne die Hintergründe zu verstehen!
Das könnte am Ende nur dein Equipment beschädigen!mfg
Ulf
Hallo Willi,Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigenBeantworte oben meine Frage zum Kabel, am besten postest du ein Foto und dann vergleichen wir die Settings!
parallel hierzu besteht auch die möglichkeit, dies im Jeti-Forum höflich nach zufragen und die entsprechende Modell-Datei welche auf deinem Sender DS12 gespeichert ist dort hochzuladen. Dort gibt es einige Spezis ( z. b. Imgmar Grohte ) die diese Modell-Datei analysieren können, ob deinerseits eine Fehlprogrammierung vorliegt und welche Lösungungen sich ergeben.
