Problem mit Pitch/Gas V Bar Touch
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1421
    • Hans
    Konnte eine gebrauchte V Bar Touch erwerben.
    Mein erstes Problem hat sich eingeschlichen.
    Ich habe den Heli mit diesem Sender programmiert,Regler ist ein YGE Aureus 105.
    Funktioniert alles eigentlich ausser folgendem Phänomen:
    Heli einstecken,Sender startet,alles gut,nun schalte ich den Motor ein zB Bank 1.
    Motor dreht hoch bis zur gewünschten Drehzahl.
    Alles findet noch auf der Werksatt statt,ohne Blätter.
    Gebe ich aber Pitch dazu,verändert sich die Drehzahl,komplett,rauf runter.
    Was läuft da schief,habe keine Ahnung?
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Problem mit Pitch/Gas V Bar Touch
    VStabi Governor? Dann ganz normal. Versuch bitte nicht einen Governor ohne Blätter zu beurteilen, dem System fehlt die Last, die Dynamik, alles.
    Jonas
    • Schraubehubbrauber
      • 28.02.2021
      • 591
      • Gregor
      Vstabi gov? Falls ja, dann ist das die Vorsteuerung bzw. Gasbeimischung (der Vorteil des Vgovs)
      PS: da war einer schneller^^
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1421
        • Hans
        Danke für eure Hilfe.
        Also wenn ich auf V Stabi Regler einstelle,dann tritt das so auf wie ich beschrieben habe.
        Stelle ich auf YGE Extern um,dann ists "Normal"
        Bin mir jetzt nicht sicher was ich einstellen soll,V Stabi Regler oder YGE Extern,wo sind die Vor/Nachteile ?
        Muss mich noch an diese Steuerung einlernen,aber ist ein tolles Teil,alles einzustellen ohne PC.
        Fliege noch ein Scalemodell,da brauchts manchmal ein paar Anpassungen bis es nach meinen Bedürfnissen fliegt.
        Klarer Vorteil dieses System,einfach mal auf dem Platz alles einstellen und gleich testen.
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3441
          • MLC Recklinghausen
          YGE extern meint die Drehzahlregelung des YGE und die funktioniert einwandfrei. Ich habe bislang keine Notwendigkeit verspürt, meine Systeme auf VStabi-Gov umzustellen.
          Gruß Toto
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            Würde ich auch empfehlen. Mit YGE den Governor vom Regler nutzen. Der funktioniert ja tadellos.
