VStabi EVO VLink Erfahrungen und Tipps
  • Werner M
    • 30.05.2011
    • 283
    • Werner
    Nachdem heute mein VStabi EVO VLink verschickt wurde, mache ich hier ein neues Thema auf. Bitte nicht zumüllen.
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1577
    • Alexander
    • Braunschweig
    AW: VStabi EVO VLink Erfahrungen und Tipps
    Ich habe mein VStabi EVO gestern in Betrieb genommen:
    Eingebaut, gebunden mit der Touch, gespeichertes Setup vom Neo aus der Touch geladen, nichts tat sich.
    VStabi EVO auf mich registriert, nichts tat sich.
    Neues Setup erstellt, Servos und Motor reagieren.
    Setup vom Neo aus der Touch wieder ins EVO geladen, die alte Konfiguration war wieder hergestellt
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Wurde auch seitens Mikado schon so kommuniziert, das man erst ein neues Setup anstoßen soll, bevor man ein gespeichertes auf die Evo läd.
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3746
        Gehört zwar nicht zur EVO, war aber bei der NEO auch schon so :-)
        Gruß Christian
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25617
          • Österreich
          Genau - so laut Rainer aus dem Mikado-Forum:
          Zuerst "irgendein" Setup mit dem Assistenten der Anlage erzeugen - Werte dabei völlig egal - und dann erst das alte Setup von der NEO auf die EVO laden..
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Werner M
            • 30.05.2011
            • 283
            • Werner
            Ich habe das VStabi EVO VLink mit der „alten“ VBar Control Touch gebunden. Im Setup habe ich für die Ausgänge von Taumelscheibe, Heck und Regler jetzt viele Auswahlmöglichkeiten bezüglich Ansteuerfrequenz und Mittenimpuls. Gesetzt habe ich die mir bekannten Standardwerte. Meine Frage bekommt man mit anderen Auswahlmöglichkeiten eine Performance-Verbesserung? Welche sollte man tunlichst vermeiden?
            Danke
            Werner
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              Standard beim alten sind wohl laut Mikado 70Hz. YGE Regler können 333Hz. Wenn du es genau wissen willst musst halt beim Hersteller des Reglers nachfragen. Soll aber auch nur was bringen, wenn man den internen VStabi Governor benutzt.
              • jobier
                • 16.12.2022
                • 125
                • Johann
                Guten Abend,
                ich habe eine Frage zum Vstabi EVO... Die Ansteuerfrequenz der Taumelscheibenservos kann man ja nur mit VBCTouch/VBCEvo konfigurieren, richtig? Geht das auch nicht mehr über die PC-Software? Wäre ja schade, wenn ich mir einen 1000 Euro Sender kaufen muss, nur damit ich die Ansteuerfrequenz meiner neuen High-End-Servos einstellen kann. Würde das weiters auch bedeuten, dass ich von der zusätzlichen Performance des VStabi EVO nur dann profitiere, wenn ich Servos mit entsprechend höherer Ansteuerfrequenz verwende?
                Der Prozessor des EVO hat ja auch eine höhere Taktrate, also sollte man meinen, dass der Regelkreis generell schneller arbeitet. Im Zusammenhang mit (vermutlich) besseren Sensoren sollte man das bei "normaler" Ansteuerfrequenz doch auch bei "herkömmlichen" Servos bemerken, vor allem am Heck - im Vergleich zu älteren Vstabis?
                Mfg,
                Jo
                  • 11.10.2016
                  • 8442
                  Die Technik muss natürlich mithalten können.
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5554
                    • Jonas
                    • Wherever
                    Es wurde im VStabi Stream erwähnt, dass der Regelkreis mit Servo PWM Frequenz läuft- also musst du die entsprechend erhöhen.
                    Jonas
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      Guten Abend,
                      Mfg,
                      Jo
                      Halb richtig. Du kannst nämlich bei der Evo überhaupt nichts mehr mit der PC Software einstellen. Ein VContol Sender ist zwingend erforderlich um irgendwas einstellen zu können. So jedenfalls der aktuelle Status derzeit. Kann natürlich sein, das sich das in Zukunft noch ändert und die PC Software noch dementsprechend angepasst wird.
                      Gruß André
                        • 11.10.2016
                        • 8442
                        Mikado verkauft derzeit ja auch gar keine VStabi Evo ohne Antennen.
                        Ist natürlich schon ein krasser Schritt seitens Mikado, für alle die keine Vbar haben.
                        Bin auch gespannt ob es nochmal Vbasic Empfänger gibt.
                        Zuletzt geändert von Heli87; 02.02.2023, 22:27.
                        • Boxxxer64354
                          • 30.07.2012
                          • 506
                          • Ober Ramstadt
                          Vbasic sind wieder verfügbar. Hab gestern erst 2 bekommen!
                          Gruß Martin
                          Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
                            • 11.10.2016
                            • 8442
                            Sind das dann Standard Neo oder Evo?
                            Sollte man ja am Gehäuse erkennen.
                            Weil man kann die Vbasic ja auch später gegen Kostenpflichtiges Softwareupdate zur vollwertigen Neo umrüsten.
                            Das macht dann ja schon einen Unterschied ob Neo oder Evo Platine.
                            Zudem hieß es nicht, das die Controller für die alte Neo langsam schwer zu bekommen sind? Also ein absehbares Ende?
                            Gruß Torsten
                            Zuletzt geändert von Heli87; 03.02.2023, 06:53.
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              Was ich meinte hat aber nichts mit den Antennen zu tun. Man kann ja eine VLink Neo trotzdem auch mit anderen Empfängern nutzen. Hab ich bis dato auch so in Betrieb gehabt. Gibt halt keine PC Software für die 7.x Firmware.
