DX 10t L.Knuppelschalter und Taster funktionieren nicht mehr
  • Henk1
    • 05.02.2003
    • 81
    • Henk
    • Munstermaifeld
    Hallo, bei meinen DX 10t funktionieren am Linker Knuppel die beide Taster nicht mehr !!
    hat jemanden eine ahnung was ich machen kann, weil Spektrum sagt: es gibt keine ersatzteile oder neue Knuppel mehr.
    Gruss aus der Eifel
    "Fliegender Holländer"
    DX10t, Genesis, Logo 10, HK450, Blade 130x
  • guidopetsch
    • 29.01.2018
    • 217
    • Guido
    • MFC Heist
    AW: DX 10t L.Knuppelschalter und Taster funktionieren nicht mehr
    Moin!
    Hatte ich bei meiner DXT10T auch mal, dass ein Taster nicht funktionierte. In dem Falle war es ein Kabelbruch. Ich hatte den Knüppel damals komplett zerlegt und das Kabel gespleißt.
    Für alle Fälle habe ich auch noch eine Knüppelmechanik liegen, allerdings ohne Potis.
    Habe den Sender mittlerweile verkauft.
    Viele Grüße,
    Guido
    Zuletzt geändert von guidopetsch; 30.01.2023, 11:04.
    • christianm
      • 10.09.2017
      • 815
      • Augsburg
      Du kannst versuchen einen defekten Sender über Kleinanzeigen und/oder Ebay zu finden und dann zu tauschen. Das wäre die günstigste Lösung, wenn du keine besonderen Löt- und Bastelkenntnisse hast, meine ich. Hab ich bei meiner DX6e so gemacht.
        • 12.10.2016
        • 8535
        Vielleicht passen die von Jeti.
        Müsstest du halt die Stick Ends tauschen.
        • nille
          • 09.03.2011
          • 680
          • Niels
          • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
          1. Mülltonnendeckel auf.
          2. Reinwerfen.
          3. Mülltonnendeckel zu.
          4. Richtigen Sender kaufen
          CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            2. Reinwerfen.
            Blödsinn ...
            Gruß Peter
            MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
            Compass Atom 500
            " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
            • Henk1
              • 05.02.2003
              • 81
              • Henk
              • Munstermaifeld
              Aber wirklich, schon mal was von NACHHALTIGKEIT gehöhrt, der Sender ist Super und nur weil ein schalter nicht Funktioniert schmeißst mann den nicht weg.
              Gruss aus der Eifel
              • Gandalf
                • 13.09.2013
                • 1105
                • MFC -Grundig (Langenzenn)
                Ob hier die von Graupner passen?
                Evtl. mit etwas Lötarbeit?
                Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
                Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                LOGO 10
                • Henk1
                  • 05.02.2003
                  • 81
                  • Henk
                  • Munstermaifeld
                  Sender ist Repariert, Danke an dass Horizon Service Team.
                  Und Danke an euch für eure Hilfe.
                  Gruss aus der Eifel
                  • christianm
                    • 10.09.2017
                    • 815
                    • Augsburg
                    Danke auch für die Rückmeldung
