Mikado V-Bar control Hobbywing Platinum V4
  • rcfrenky89
    • 24.01.2021
    • 58
    Hallo , bin auf v-bar control classic Sender und v-Stabi gewechselt, habe im Heli nen Hobbywing Platinum V4 130 opto Regler mit externen BEC verbaut v-stabi ist gebunden mein Problem ist jetzt das ich kein Gas Signal bekomme der Regler piepst immer was laut Anleitung bedeutet kein Gas Signal komme da irgendwie nicht weiter bei meinem hobbywing platinum V4 120 hat es geklappt.
  • armin62
    • 06.01.2012
    • 157
    • Armin
    • Lengerich/Westf.
    AW: Mikado V-Bar control Hobbywing Platinum V4
    Moin, vielleicht hast du da ein Kabel falsch herum eingesteckt? Geht ja mal schnell...
    VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
    • Mugu2176
      • 27.06.2020
      • 215
      • Murat
      Gasweg angelernt? Reglersetup durchlaufen? Kabelanschlüsse überprüft und am richtigen Eingang angesteckt?
      Gruss Murat
      VBAR Touch, Futaba T14sg
      Align 550L, e700 Raptor, Raptor 50
      Spirit, Neo, Heli X
      • stefan11
        • 21.04.2014
        • 106
        Sicherheitsschalter in der richtigen Position? Zum Testen einen Servo an den Gaskanal hängen, dann siehst du ob etwas aus dem Stabi kommt.
        Stefan
        • Heli Bernie
          Junior Member
          • 27.05.2020
          • 14
          • Bernhard
          Hallo, ich habe das gleiche Problem am Heli, habe eine Mikado Vbar Control, Vstabi und den Hobbywingregler 120A, ich habe schon die HW Software upgedatet, die Programmbox auch, die Vbar Software auf den Regler geladen, an der Vbar Control den Regler eingestellt, ein Motorschalter gesetzt, wenn ich die Kalibrierung laut HW Anleitung vornehme egal mit Motorschalter an oder aus, läuft der Motor nicht an? Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen? danke, Gruß HeliBernie
          • Dirk S
            • 08.05.2012
            • 1623
            • Dirk
            • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
            Hallo Bernie, hast Du es schon im V Stabi Forum versucht. Ich kann Dir leider nichts dazu sagen.
            Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
            • Milindur
              • 12.04.2020
              • 19
              • MFC Kamen (Dortmund)
              wenn Du auf dem Hobbywing die aktuellste Version mit VBar-Support installiert hast, dann brauchst Du keine Gaswege einzulernen. Das macht alles dann das VStabi über das Telemetrie-Protokoll. In dem Fall dann nur im VStabi entweder den VStabi Governor oder den HW Governor (ESC Governor) auswählen. Voraussetzung: Die HW ESC App ist auf der VBar Control installiert.
              • Heli Bernie
                Junior Member
                • 27.05.2020
                • 14
                • Bernhard
                Hi danke euch, ich habe die Hobbywing App geladen, aber ich bekomme es im Sender nicht angezeigt und kann diesen somit nicht auswählen, Alles Regler Werden angezeigt und nur der HW nicht, ich könnte noch andere Regler einstellen, aber das habe ich schon probiert, das klappt auch nicht, ich habe zwar ein Motorstop Schalter aktiviert, aber der Motor läuft nicht an? noch welche Ideen? danke, Gruß HeliBernie
                • Individuum
                  • 21.02.2020
                  • 19
                  • Groß-Gerau
                  Hallo Heli Bernie,
                  Dirk sagte schon richtig schreibe mal im Vstabi Forum.
                  Da wird Dir immer schnell geholfen.
                  Die Jungs haben alles auf dem Schirm und alles getestet 😀
                  Gruß Holger
                  • JaviataL
                    Junior Member
                    • 15.03.2025
                    • 1
                    • Berchtesgaden
                    Ich habe das gleiche Problem, nur Motor läuft schon an, dauert so 2-5 Sekunden, dann gehts los. Fliegen geht auch, nur keine Hobbywing app die angezeigt wird. Ich glaube mir fehlt ein Kabel? oder ich hab was falsch eingesteckt...
