FC28 --Problem mit Rollfunktion NT--
  • Sven Hinrichs
    • 28.08.2002
    • 6394
    • Sven
    • Halle (Saale)
    Moin Moin,
    nach 2 Tagen gefummel mit meiner FC28 bin ich mittlerweile ratlos weil:
    1.) Wenn ich Roll steuere dann hebt sich die Taumelscheibe ca. 1mm bei
    Roll rechts und senkt sich 1mm bei Roll links, also so, als ob ein Servo
    einen weiteren Weg abfährt
    2.) Pitch trotzdem absolut gerade läuft
    3.) keine Mischer mit Roll als Master bzw. Slave aktiviert sind
    4.) ATV bei den 2 Roll- als auch beim Nickservo auf 100% ist
    5.) Sich auch nach versuchsweiser Swash-Rotate-Justierung keine
    akzeptablen Ergebnisse einstellen
    und jetzt kommt der Hammer:::
    6.) Wenn ich eine FC18 als Schüler dranhänge dann steuert der Schülersender
    absolut sauber aber die 28 immernoch kom isch ?( ?(
    Hat jemand noch eine Idee warum...
    Dankbar für jeden Vorschlag !!!
    MfG
    Sven
    Grüße Sven
    Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
  • René S.
    • 08.06.2002
    • 770
    • René
    • Eberswalde
    Hi Sven,
    gibt es bei der FC28 ,wie bei Graupner, einen Menüpunkt, wo der Mischanteil für die TS eingestellt werden kann?
    Gruss René
    • Sven Hinrichs
      • 28.08.2002
      • 6394
      • Sven
      • Halle (Saale)
      Hi Rene,
      wenn du Menü 60 SwashMode meinst:
      bei
      Roll 50%
      Nick 50%
      habe ich ca. 1mm Pitchzumischung bei Roll
      ( nicht aber bei Nick !&#33
      bei
      Roll 100%
      Nick 100%
      habe ich 5mm !!!! in Worten fünf millimeter Pitchzumischung auf Roll...
      HIIILLLLFFFEEEEE ;(
      Grüße Sven
      • Meinrad
        • 07.06.2001
        • 1977
        • Meinrad
        Hast Du vielleicht bei AFR den Roll-Knüppelweg verkleinert?
        virtuelle TS-Verdrehung aktiviert?
        Gruß Meinrad
        • Sven Hinrichs
          • 28.08.2002
          • 6394
          • Sven
          • Halle (Saale)
          Mahlzeit Meinrad,
          zu 1.)
          den Roll-Weg im AFR-Menü habe ich nicht verkleinert, selbst wenn,
          dürfte sich doch nur der gleiche Effekt ergeben als wenn ich
          im Menü 60 Swash Mode die Rollanteile von z.B. 80% auf 50% senke.
          Aber das Nickservo dürfte sich bei Roll nicht zucken...tut´s aber ?(
          zu 2.)
          Mit der virtuellen TS-Drehung (Swash-Rotate Menü)
          habe ich deswegen experimentiert, ist auf 0 und
          das Nick-Servo macht trotzdem leicht hoch und runter.
          Habe dann mit positiver und negativer Drehung verucht das Nickservo
          zum stehen zu kriegen.....keine Chance....wird eher schlimmer
          und dann sieht die Roll-Funktion erst richtig besch....aus ;(
          Beim normal rumtoben merkt man das nicht, sind ja auch nur
          so ca. 1-2° Pitchverschiebung bei vollem Rollausschlag, aber wenn ich
          saubere Rollen fliegen will, wirds mehr eierig als rollig
          Und nu.....voll ideenlos...
          MfG
          Sven
          PS: Wie gesagt, wenn ein Schülersender dransteckt dann steuert die gute FC28 ein sauberes Roll ohne Nickanteile, aber nur vom Schülersender aus 8o 8o
          Grüße Sven
          • Sven Hinrichs
            • 28.08.2002
            • 6394
            • Sven
            • Halle (Saale)
            Hallo Männers,
            der Fall ist geklärt !!!
            Es lag an folgendem: ich bin doof doooof doooooof
            so dooooooooffffff
            Ich sag´s euch nicht, bin viel zu blöd
            Wer auch mal so ein Problem hat kann sich vertrauensvoll
            per PM an mich wenden (bloß nicht posten....dann wissens
            alle )
            In die Ecke stell und schäm....
            Sven
            Grüße Sven
            • SULOX
              SULOX
              feigling!!!
              jetzt schreib gefälligst was du falsch gemacht hast.
              wir wollen alle mal lachen
              so kann keiner was lernen..
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Stimmt, oder willst du 3327 PM´s haben
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  Hey Sven,
                  lass uns doch nicht dooooooooof sterben.
                  Genesis der auch ne FC28 fliegt. :rolleyes:
                  • Sven Hinrichs
                    • 28.08.2002
                    • 6394
                    • Sven
                    • Halle (Saale)
                    Nagut nagut nagut.....
                    aber nicht so laut lachen
                    Habe die Steuergeberzuordnung (Menü 21) irgendwann mal
                    umgeproggt, weiß auch nicht mehr warum
                    ( ach doch....weil ich zwei Schieber auf Gas gelegt habe...egal)
                    Irgendwie muss ich da am Pitchkanal aus F3 dann F1 gemacht
                    haben (Fragt mich nicht warum, bestimmt gepennt ).
                    Ich weiß, sagt jetzt nicht viel aus, deswegen ein Beispiel
                    Bei 120° Taumelscheibe (HR3, 1 Nickservo und 2 Rollservos)z.Bsp. TDNT
                    sollte/kann es bei Taumelscheibe rechts/Pitch+Heck links, z.Bsp. so aussehen:
                    Kanal..1(Roll)..2(Nick)..3(Motor)..4(Heck)..5(Krei sel)..6(Pitch)..7(egal)..8(egal)
                    Geber.....F1........F2.........F3............F4... ......Zu1-5....F3/Zu2-6......egal......egal
                    bei mir war´s aber irgendwie (siehe genau Kanal 6 )
                    Geber.....F1........F2..........F3...........F4... ......Zu1-5........F1........egal.......egal
                    und somit macht die gute FC28 das was eingestellt ist 8o
                    Bei Rollbewegung (sprich F1-Knüppel) wird Pitch zugemischt 8o 8o
                    So, jetzt lacht mich aus (und lernt daraus )
                    MfG
                    Sven
                    PS: Man kann aber auch recht gut mit der falschen Einstellung fliegen,
                    weil halt bis auf die leichte Pitchzumischung wenn man ins Roll geht
                    alles stimmt, und man merkt erst bei "Zuhausetrockenübungs-Durchsicht"
                    das irgendwas komisch ist im Roll
                    Grüße Sven
