Graupner MC-24
  • tefstst
    tefstst
    Graupner MC-24
    ich verwende beim Acrobat SE ein Drehzahlregler im Regler-Modus (Schulze Future). Als Gaskurve habe ich eine waagerechte Linie eingestellt.
    Wenn ich aber bei Servoanzeige mir den Kanal 6 ansehe (Ausgang für Drehzahlregler) ändert sich dieser zum Teil ungefähr 15% mit dem Pitchknüppel.
    Durch die waagerechte Linie müsste der Ausgang vom Kanal 6 doch unabhängig vom Pitch sein?
    Ich habe überall nachgeschaut, jedoch habe ich keinen Mixer gefunden, der aktiv wäre und dies verursachen würde.
    Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee was ich vielleicht falsch gemacht habe?
    Viele Grüsse
    Steve
  • Roland1281
    Roland1281
    Graupner MC-24
    Servus!
    Was mir auf die Schnelle einfällt - hast ev. den Pitch-Heck Mischer nicht ausgeschaltet ( sollte eine durchgehende Gerade auf 0 sein ), damit könnte durch den Heck-Gas Mischer wieder über den Umweg des Heck vom Pitch auf das Gas zugemischt werden.
    Sieh doch mal nach.
    MfG
    Roland
    • tefstst
      tefstst
      Graupner MC-24
      durch den Heading-Lock Modus vom Gyro müsste dieser Mischer ausgeschaltet sein.
      Ich werde dies aber überprüfen.
      Viele Grüsse
      Steve
      • Roland1281
        Roland1281
        Graupner MC-24
        Sonst schau auch gleich noch nach ob ev. irgendein anderer Kanal gleichzeitig mitgemischt werden, oder ob sich nur Pitch und Gas bewegen.
        MfG
        Roland
        • Bernd Ruof
          • 03.08.2001
          • 620
          • Bernd
          Graupner MC-24
          Hallo Steve,
          kann es sein, dass in dem Kanal 1 Mischer (ich weis gerade nicht so genau wie er richtig heißt) noch was eingestellt ist. Das ist der Mischer der die darauffolgenden Mischer abhängig von der Pitschkurve ansteuert.
          Ich hoffe Du weist was ich meine, denn ich bin gerade in der Firma ;( und kann nicht genau nachsehen!
          • tefstst
            tefstst
            Graupner MC-24
            der Kanal 1 Mischer oder Kanal 1 Kurve ist oder muss eine gerade Linie sein, oder?
            Ich dachte die würde nur den Pitch verändern und ich weiss nicht wo der Unterschied zwischen der Kanal1 Kurve und der Pitchkurve liegt ?(
            Ich werde mir heute Abend mal die Einstellungen ansehen.
            Viele Grüsse
            Steve
            • Teutsch Peter
              Teutsch Peter
              Graupner MC-24
              Eine einfache Lösung:
              Steck den Drezahlregler nicht auf Kanal 6, sonder auf einen anderen freien Kanal (9) ein. Dann kannst du die Solldrezehalen sehr leicht programmieren und auch den Flugfasen zuweisen.
              Sehr einfach auch über Kanal 8, da dieser in den Helimischern bereits den Flugphasen angepasst werden kann.
              Ansonsten regelt der Schulze sehr Hart. Besser mit Gaskurve fliegen. Somit kannst du dann auch die Kreiselempfindlichker erhöhen.
              ACHTUNG: Kanal 1 wirkt auf Pitch und Gas!
              Grüsse, Peter
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Graupner MC-24
                Hallo Steve,
                Du mußt im Code 71 Helimischer, Punkt "kanal 1/ Gas" eine gerade Programmieren. Du stellst wie ich das so lese im Code 34 "Kanal 1 Kurve" rum, das ist falsch. Also lass den Regler auf 6 das ist so richtig !!!
