Doppel- super oder ?
  • audds
    audds
    Moin zusammen
    Ich habe mir nen neuen Hubi (gebraucht) zugelegt. In dem fertig gebauten Hubi steckt ein Graupner smc 19 Empfänger. Leider gelingt es mir nicht den mit meiner Anlage Mc 20 anzusteuern. Auch hat der Verkäufer mir einen DS 18 Empfänger mit DS Quarz beigelegt, auch der funktioniert nicht. Was mache ich falsch? Hab den Sender auf PCM geschaltet.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Ein dankbarer
    Uwe Scholz
    Würzburg
  • Walker
    Walker
    du schreibst, daß ein passender Quarz für den Empfänger dabei war. Hast du auch den gleichen Kanal in deinem Sender ? ?
    (Hast du nämlich nicht geschrieben..... )
    Tschau
    Markus
    • audds
      audds
      Ja natürlich! Anlage und Empfänger haben auch die selbe MHZ.
      Uwe
      • Rolf Heszler
        • 04.06.2001
        • 1151
        • Rolf
        • Wiesensteig/Bad Boll
        Also deiene MC 20 kann kein SMC,also kann der SMC 19 auch nicht mit deiner MC 20 funktionieren.Zum betrieb des SMC 19 brauchst du eine MC22 oder 24.
        Der DS 18 muß mit deiner MC 20 funktionieren,du mußt natürlich im Sender und Empfänger den gleichen Kanal drin haben,für den DS Empfänger sind das spezielle DS Quarze erkennbar am roten Gehäuse.
        Ein normaler PCM Empfänger von Graupner funktioniert natürlich auch mit deiner MC 20.
        DS 18 Empfänger geht im PPM Mode,ist ein PPM Empfänger.
        Hoffe du kannst mit meiner Ausführung etwas anfangen.
        Tschüß
        Rolf 8)
        Mikado Hughes 500
        Logo 690 SX
        • Rolf Heszler
          • 04.06.2001
          • 1151
          • Rolf
          Hallo Uwe
          Es muß nicht nur die gleiche Mhz sein sondern die Kanalnummer,z.B.75 muß auch gleich sein.
          Tschüß
          Rolf 8)
          Mikado Hughes 500
          Logo 690 SX
          • audds
            audds
            Brauche ich auch einen speziellen Senderquarz? (Roter senderquarz)?
            Uwe
            • Rolf Heszler
              • 04.06.2001
              • 1151
              • Rolf
              Hallo Uwe
              Nein,der Senderquarz ist immer der gleiche.Egal ob PCM,PPM,DS oder SPCM.
              Tschüß
              Rolf 8)
              Mikado Hughes 500
              Logo 690 SX
              • audds
                audds
                Danke Rolf und Markus
                Dann hat der Empfänger nen hit, obwohl er erst vor kurzen bei Graupner war?
                Uwe
                • RonnySmith
                  • 02.06.2002
                  • 144
                  • Reiner
                  Hi Uwe.
                  Du hast aber auch sicher darauf geachtet, dass der Sender auf PPM (NICHT PCM) steht, wenn Du den DS18 benutzt (so wie Rolf geschrieben hat)? Der Empfängerquarz hat auch sicher ein rotes Gehäuse (wegen DS)? Der Senderquarz hat auch sicher ein schwarzes Gehäuse (NICHT den grauen Quarz aus dem SMC19 nehmen)? Sender und Empfänger sind für das selbe Band ausgelegt (35 oder 40 MHz)? Die Kanalnummer auf Sender- und Empfängerquarz stimmen überein? Der Sender funktioniert zusammen mit einem anderen Empfänger?
                  So, mehr fällt mir zur Zeit nicht ein.
                  Gruß, Reiner aus Peine.
                  Logo800 / Logo690SX / Logo600SE / Logo600SE Hughes500 - Jeti DC-16
                  • audds
                    audds
                    So habs raus!
                    Der DS18 funktioniert nicht mit robbe Servos. Mit Graupner Rudermaschinen gehts.
                    Komisch! Kann mir einer erklären warum das so ist?
                    Uwe
                    • Steffen Graap
                      Steffen Graap
                      Normalerweise funktionieren Robbeservos an Graupnerempfänger. Hast du auf die Richtige Polung des Steckers geachtet. braun oder scharz auf einer Seite, orange, gelb oder weiß auf der anderen Seite. Die Stecker von Graupner und Robber unterscheiden sich in der Bauform.
                      • audds
                        audds
                        Ich weiß, finde es ja auch seltsam. Kann es sein daß die servos ein pcm signal brauchen?
                        ja!
                        • martin_fuerst
                          • 12.06.2001
                          • 4072
                          Alle JR Empfänger die ich hab R700/SMC14/C17/C19/SMC19/SMC20/DS24
                          gehen mit Futabaservos, Hitec u.s.w.
                          Dann wäre es nur der DS18, der nicht gehen sollte mit "Fremdservos" ?(
                          Martin
                          Wettbewerbsklasse J4F
