MC22 und Elektroheli - programmieren?
  • Alex Bauch
    rcheli-store
    Onlineshop
    • 22.09.2004
    • 550
    • Alexander
    • Ingolstadt/Bayern
    habe eine Graupner MC22 und hab mir einen Align TRex mit Tsunami 30 zusammgestellt. (bin bisher nur Verbrenner ohne Drehzahlsteller geflogen und einen FP Pic)
    Jetzt hab ich aber keine Ahnung wie und was ich im Sender einstellen muss, damit der Motor anläuft!? Nach dem Akku anstecken gibt der Steller sein ok zum starten.
    Dann ist es ja so, dass man bei einem Elektroheli bzw. einem Heli mit Steller, den Heli mit verschiedenen Gasvorwahlen "steuert". Wie programmiere ich denn die MC22, dass wenn ich z.b. einen Schieber (Geber 6) nach oben schiebe, der Motor seine Drehzahl zum Starten erlangt?
    Ich komm einfach nicht drauf, die Anleitung hat mir auch nicht weitergeholfen bzw. ich blicke nicht recht durch.
    Es wäre supernett, wenn mir das jemand ausführlicher erklären könnte, sonst bekomme ich das nie hin.
    Vielen vielen Dank schon mal an euch!
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Hi.
    Also, bevor's zu ausführlich wird, hier ein paar Tipps:
    Der Regler verhält sich wie ein Gasservo MIT Drehzahlregler.
    Also kannst Du einfach mal ein Servo anschließen und testen, ob das das
    tut, was Du willst.
    Du brauchst KEINE Gaskurve oder sonstige Funktion -> Gas-Mixer.
    Außer Du fliegst übelste kräftezehrende Funktionen ... vielleicht.
    Am einfachsten ist, den Regler auf einen freien Kanal zu stecken
    und einen Schieber oder später Schalter darauf zu legen.
    Gediegener ist aber, den Regler schon auf den eigentlichen Gas-Kanal zu
    legen, damit Du mit dem AR-Schalter auch ausschalten kannst. Die MC 22
    bietet *alle* dafür denkbaren Funktionen ... und lesen bildet )
    Ich schreib mal so provokativ, weil ich finde, dass man Dinge, die man (mit
    einem "Schubs in die richtige Richtung") selbst rausgefunden hat, am besten
    versteht ... und nicht nur nachmacht oder voreingestellt bekommt.
    Viel Erfolg!
    EE
    • Alex Bauch
      rcheli-store
      Onlineshop
      • 22.09.2004
      • 550
      • Alexander
      • Ingolstadt/Bayern
      Hallo Eddi,
      danke für deine Antwort.
      Habe jetzt einen Schieber (Geber 6) für Gas eingestellt.
      tut, was Du willst.
      Genau das hatte ich ja noch nie, den Rappi fliege ich ohne Drehzahlregler...
      Was ist ein AR Schalter?
      Ich tüftle jetzt mittlerweile seit 3 Stunden rum und ich schaffe es einfach nicht.
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7770
        • Rainer
        AR = Autorotation. Dabei Motor = AUS!
        Wenn du dazu NICHT den Gaskanal (Stichwort ... Gasgerade) bzw den Vorgabekanal für D-Regler (Stichwort ... Offset, phasenabhängig) zum anschließen nimmst, geht die AR nicht.
        PS: Eddi hat schon recht ... RTFM 1st. Oder ist ev. jemand in deiner Nähe, der Dir hilft. Ist sonst etwas müßig, dies Online zu machen.
        • Alex Bauch
          rcheli-store
          Onlineshop
          • 22.09.2004
          • 550
          • Alexander
          • Ingolstadt/Bayern
          Doch habe den Vorgabekanal laut Anleitung für den D-Regler genommen.
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7770
            • Rainer
            Also K8, oder?
            • Alex Bauch
              rcheli-store
              Onlineshop
              • 22.09.2004
              • 550
              • Alexander
              • Ingolstadt/Bayern
              Also K8, oder?
              also ich hab den in Kanal 6 gesteckt, weil in der Anleitung steht: "Gas-Servo btw. Drehzahlsteller für E-Motor"
              bei Kanal 8 steht "frei bzw. Drehzahlregler"
              Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich es falsch gesteckt habe oder?
              Habe auf der Seite 145 den Punkt "Drehzahlregler" gefunden (Programmierbsp.): Kann ich nach diesem Schema den Sender einstellen?
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7770
                • Rainer
                Frage:
                Hast Du nen REGLER oder STELLER?
                Danach richtet es sich!
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7770
                  • Rainer
                  ah:
                  Programmiere ihn im Modus 3 (Heli-Modus) mittels deines Schiebers.
                  Hernach nimm die Anleitung für Heli mit D-Regler, und stecke das Kabel auf K8 ein.
                  Ist ein Regler, d.h. Du gibst an K8 die SOlldrehzahl vor, und er regelt selbständig nach. Kein Gaskurvengeprogge!
                  • Alex Bauch
                    rcheli-store
                    Onlineshop
                    • 22.09.2004
                    • 550
                    • Alexander
                    • Ingolstadt/Bayern
                    ah:
                    Jetzt hab ichs kapiert!!
                    Ich hatte den Tsunmai mit Hilfe des linken Steuerknüppels (pitch) programmiert, nicht mit dem Schieber! War das mein Fehler?
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7770
                      • Rainer
                      Wäre eigentlich zum proggen egal gewesen.
                      Lediglich sollten -100 0 +100% geproggt werden können!
                      Check über Servoanzeige.
                      Auf Gasknüppel ist meist eine Gaskurve hinterlegt, die ev. NICHT +-100% hat ...
                      Daher der "cleane" Schieber.
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Das mit dem Servo ist so gemeint:
                        Schließ statt des Reglers eins an, und schau, ob es das tut, was es am
                        (V-)Motor tun würde. Dabei ist aber der Schieber der Gas-Geber und
                        nicht der Pitch-Knüppel.
                        Heißt: Mit dem Pitch-Knüppel darf sch das Servo nicht bewegen (lassen).
                        Achtung: bei der MC 22 gibts sowas wie eine Gasbegrenzung, die
                        standardmäßig schon auf dem 3-Wege-Schalter liegt. Wenn Du den
                        Regler auf den Gaskanal legst, musst Du die ggfs. auschalten.
                        Mit dem Schieber muss es von -45° ... 0° ... +45° (+/-) bewegen lassen.
                        (Wenn die Gasbegrenzung drin ist, geht nur -45° ... 0°)
                        Wenn das alles geht, kannst Du den Regler einlernen oder einfach benutzen
                        (ich hab das Handbuch *nicht* gelesen ).
                        Das schöne am E-Heli ist ja, dass man das relativ ungefährlich ohne Blätter
                        mal antesten kann.
                        Du gibts mit dem Schieber dann die gewünschte Drehzahl vor und fliegst.
                        Den Rest macht der Regler.
                        ) Du schaffst das schon!
                        Grüßle
                        EE
