PCM oder PPM / Empfänger
  • Viktor Deri
    Viktor Deri
    Tjo... jetzt gibts wieder was neues zum dazulernen. Die Suche hat keine Lösung gebracht... deshalb noch mal direkt gefragt.
    Ich suche für meinen Heli einen neuen Empfänger.
    Meine MC16/20 kann PCM und PPM. Momentan fahre ich mit PCM.
    PPM ist doch besser, da es die Digitale ßbertragung ist*!?!?!
    Wenn ja: Kann ich den alten Quarz von meinem PCM Empfänger (35 mhZ) verwenden?
    Ist der Empfänger: R 700 FM EMPFßNGER 35MHZ GRAUPNER geeignet?
    Fliege einen Ergo 50 mit oben genannter Fernbedienung.
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4075
    Hallo Viktor,
    Du "würfelst" da was durcheinander
    Was besser ist PCM/PPM - da finden sich seitenlange
    Abhandlungen im Forum - auch mit Links zu diversen Seiten
    (bin jetzt zu faul sie zu suchen) - manche empfehlen/wollen nur PCM,
    andere schwören auf PPM - bitte nicht schon wieder....
    Quarz ist der gleiche - ist egal ob der Empf. PPM oder PCM oder SPCM ist.
    Andere Empfängerquarze braucht man nur wenn der Empfänger ein
    Doppelsuper(DS)-Typ ist (und die gibts auch in PPM und PCM)
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • uwolf
      uwolf
      ßbrigends ist PCM digital, PPM analog.
      Ich habe mal hier einen netten Sprüch gelesen:
      "Mit PCM stürzt man nicht weniger ab, dafür schöner"
      Wenn ich mir die Unterschiede aus technischer Sicht so anschaue, dann kann ich das glauben.
      Uwe
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        Wenn Du des Englischen mächtig bist: versuch mal das.
        Hilft Dir evtl. bei der Entscheidung weiter
        EE
        • Viktor Deri
          Viktor Deri
          Danke Leute!
          Gut... dann bleib ich eben bei meinem Empfänger. Wenn eh keines einen besonderen Vorteil bringt...
          • DerMitDenZweiLinkenHänden
            • 09.12.2004
            • 12089
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Dieser link kam erst gestern hier rein, drum wunderts mich, dass du nix gefunden hast:
            PPM/PCM
            HTH
            Kurt
            • Viktor Deri
              Viktor Deri
              Oh Danke!
              Das hilft mir weiter.
              Ja... die Suche habe ich verwendet... Die Forumuche... nur auf die Idee Google zu bedienen bin ich ned gekommen. Das wäre wohl zu einfach gewesen
              • Wings Only
                • 24.11.2002
                • 1057
                • Rudolf
                Hallo Viktor,
                dann schau Dir mal das auch an über Reichweiten und Impulse:
                http://MX16.html Last Update März 2012
                Be happy, Rudy
                • H. Peter Lienhardt
                  H. Peter Lienhardt
                  Hallo Rudolf
                  vorerst mal danke für deine interessanten Ausführungen.
                  Eines muss ich aber einfach loswerden: für Benutzeroberflächen gibt es einige ergonomische Erkennntnisse.
                  Eine davon lautet: nicht mehr als sieben Farben - das Auge ermüdete sonst zu sehr.
                  Wenn man nun bei deinen Texten fett als eigene Farbe wertet, schaffst du diese Hürde locker
                  Nicht umsonst finden viele die originale XP Oberfläche als zu 'anstrengend' für das Auge...
                  • Wings Only
                    • 24.11.2002
                    • 1057
                    • Rudolf
                    Völlig richtig, Peter!
                    Wenn Du Dir eine meiner aktuelleren Seite anschaust, siehst Du, dass ich nicht einmal mehr Hintergrundfarbe verwende.
                    Wenn ich mal viel Zeit habe, werde ich einige Seiten "aus der HP-Anfangszeit" bereinigen. Da ich seit Mitte Nov. auch Breitband habe, steht somit nichts Behinderndes mehr dagegen, wie zb. der Seit einem Jahr extrem langsame Wählmodem-Zugang.
                    Danke für Deinen ERST-Hinweis, jetzt habe ich wenigstens einen Grund, mal was an diversen "Verpackungen" zu ändern.
                    Be happy, Rudy
                    • Wings Only
                      • 24.11.2002
                      • 1057
                      • Rudolf
                      Hallo Peter,
                      schon geändert!
                      cu, R.
                      Be happy, Rudy
