Mc 22 Schülerbuchse
  • **Dave**
    **Dave**
    Mc 22 Schülerbuchse
    hi Leute,
    Habe jetzt eine Schülerbuchsefür die MC 22 aber das Verbindungskabel passt net. Aus dem Verein wurde mir gesagt: "Is ganz einfach Kabel vom Hf-Modul abziehen und auf Schülerbuchse stecken".
    stimmt das so oder habe ich das falsche Kabel?
    mfG David
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7764
    • Rainer
    • MFV Böblingen (Heim), IRCHA-Muncie-IN (Member), MFV Ofterdingen (Gast), auf Treffen sowieso
    Mc 22 Schülerbuchse
    Bei der Buchse war doch sicher ne Anleitung bei, oder?
    Ansonsten ... MC 22 Anleitung, Seite 152.
    Immer RTFM 1st !
    • Fichtenmoped-Man
      Fichtenmoped-Man
      Mc 22 Schülerbuchse
      Hi Dave,
      die Aussage ist richtig. Den kleinen weißen Stecker vom HF-Teil vorsichtig abziehen und dann in die Schülerbuchse stecken.
      Fertig !
      Normalerweise liegt der Buchse noch ein kurzes Verbindungskabel bei, welches Du aber nicht benötigst.
      Es gibt noch eine 2. Art an Schülerbuchsen von Graupner.
      Die haben ein Kabel mit einem etwas größeren dunklen Stecker dran. Das wäre dann die Falsche. Die sind für die MC10/MC12.
      Weitere Schülerbuchsen gibt es meines Wissens nicht...
      Grüße,
      Stefan.
      • **Dave**
        **Dave**
        Mc 22 Schülerbuchse
        hat mich nur verwundert, das man jedes mal bevor man Lehrer/Schüler fliegt man das Kabel umstecken muss!
        MfG David
        • Fichtenmoped-Man
          Fichtenmoped-Man
          Mc 22 Schülerbuchse
          ...ja leider...
          Abhilfe schafft Dir nur ein drahtloses L/S-System, wie z.B. von ACT oder eben umstöpseln...
          Das verwende ich seit neuestem und bin total begeistert...
          Grüße,
          Stefan.
