Klappern in der MC22
  • Andi
    • 03.03.2003
    • 134
    • Remshalden
    Folgendes Problem:
    Bei meiner mc 22 klappert irgendetwas, habe schon nachgeschaut aber ich sehe nichts!
    Kommt da aus der Gegend von dem Ein- und Ausschalter!
    Kann da was kaputt sein?
    Wenn ich die Fernsteuerung vorsichtig schüttel nach oben und unten klappert es wenn ich sie seitwerts bewege klappert nichts ist das normal*?
    Oder sollte ich sie mal zum Graupner "Kundendienst" geben?
    Andi
  • hermslein
    hermslein
    kenn da so einen spruch von meinem auto her:
    solage es noch klappert ist´s noch da.
    sorry - konnt ich mir nicht verkneiffen. ist auch nicht böse gemeint
    • **Dave**
      **Dave**
      würde den Sender mal zu Graupner schicken. Von dem Sender hängt dein Modell ab, deshalb würde ich auf Nummer sicher gehen und sie einschicken.
      Ps: habe meine mal zuschnell geladen und ne dieode durchgeschmort, habe sie weggeschickt und als sie wieder kam sah ich auf der Rechnung den Betrag 0€.
      Also ich würde sie zur Konrolle wegschicken.
      MfG David
      • Wings Only
        • 24.11.2002
        • 1057
        • Rudolf
        vorher Graupner kontaktieren, jeder Transport ist ein zusätzliches Risiko! Vielleicht kennen die das schon.
        Meiner klackert auch bei Beschleunigungen größer 1G, kanns nicht finden. Hört sich an wie eine Scheibe auf einem höhergesetztem Schalter, bei dem die Scheibe zwischen Schaltergehäuse und Einstellmutter vergessen wurde.
        Die Verschlusspfropfen können es bei mir nicht sein, da ich noch immer die Folie daraufhabe, die scheppern nämlich auch gerne.
        http://MX16.html Last Update März 2012
        Be happy, Rudy
        • RonnySmith
          • 02.06.2002
          • 144
          • Reiner
          Moin moin.
          Meine MC-22 klappert eindeutig aus dem Knüppelbereich, weil dort die Neutralisierungsfeder des Pitchknüppels an den beiden Plastikhebeln fehlt, die Hebel aber weiter im Knüppelaggregat vorhanden sind.
          Gruß, Reiner aus Peine.
          Logo800 / Logo690SX / Logo600SE / Logo600SE Hughes500 - Jeti DC-16
          • Dieter F. Heinlin
            Dieter F. Heinlin
            Hallo Ronny,
            es empfiehlt sich laut Anleitung vorzugehen (Seite 13) und diesen Neutralisationsrückstellhebel samt der Rückstellfeder aus dem Sender herauszunehmen und getrennt aufzubewahren.
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              vor Gebrauch schütteln, was rausfällt getrennt aufbewahren
              Ok ...
              Unnütz, aber luschdig!
              EE
              • RonnySmith
                • 02.06.2002
                • 144
                • Reiner
                Ok ok, Ihr habt ja Recht.
                Irgendwie muss ich das Geklapper von vor 3 Jahren wohl irgendwie in falscher Erinnerung gehabt haben... Mist auch...
                Habe den Sender gerade nochmal wieder geöffnet.
                Wenn man die Schraube, an der man die Rückstellkraft des Pitchknüppels einstellen würde (geht ja nicht, weil die Feder fehlt), bis zum Anschlag reindreht, dann ist das Geklapper bei meiner MC-22 weg.
                P.S.: Habe die Teile, die vor 3 Jahren beim Schütteln des Senders rausgefallen sind, gerade in einer Graupner-Plastikschachtel gefunden... Ein Hoch auf Seite 13...
                • Wings Only
                  • 24.11.2002
                  • 1057
                  • Rudolf
                  Meine klappert trotz entferntem Hebel wie beschrieben, ist auch nicht die Sicherung.
                  Aber erst bei einer Schüttel-Beschleunigung, die das "Abheben " von "Irgendwas" ermöglicht.
                  Gruß, Rudy
                  Be happy, Rudy
                  • Andi Gysi
                    Andi Gysi
                    Klappern im Sender? Bei JR musst du nur den richtigen Umhängeriemen verwenden, feel the difference...
                    SCNR
                    Andi
                    • Dieter F. Heinlin
                      Dieter F. Heinlin
                      Hallo Rudolf,
                      dann befestige doch den Sender mal an einem Gestell mit einer High-Speed Videokamera mit Blick auf Senderinnenseite und beschleunige das gesamte System genauso, kannst ja dann u.U. den ßbeltäter feststellen....
                      PS: Spass on BTW Die neue Fut. wird so ein Tamagotchi (たまごっち, japanisch: kleines, niedliches Ei) Programm eingebaut haben, wenn da was ruft, bzw. unbekannte Geräusche aus dem Sender kommen...wird es die "mangelde Zuneigung" zu dem Sender sein....
                      • RonnySmith
                        • 02.06.2002
                        • 144
                        • Reiner
                        Werde das Gefühl nicht los, dass das hier ein ganz fetziger Thread wird... Das Wetter ist wohl zu mies zum Fliegen...
                        Leute, haltet durch! Das Wetter wird auch mal wieder besser...
                        • Dieter F. Heinlin
                          Dieter F. Heinlin
                          Hallo Rainer,
                          dann würde ich sie auch rausnehmen und ins andere Schächtelchen tun.
                          • RonnySmith
                            • 02.06.2002
                            • 144
                            • Reiner
                            @Dieter:
                            Gute Idee... Klappt aber nicht, weil... dann klappert's ja...
                            Oh Gott, oh Gott, das kann sich nur noch um Sekunden handeln, bis dieser Thread dicht ist... Ich mache mich lieber vom Acker... Schönen Abend noch.
                            • Dieter F. Heinlin
                              Dieter F. Heinlin
                              solange alle sachlich bleiben, wird das nicht passieren. Ich versuch es nun auch mal.
