Welchen Futaba Empfänger?
  • St.Bernhardt
    • 28.07.2004
    • 391
    • Stephan
    welchen Futaba Empfänger könnt Ihr mir für einen Verbrenner Heli Empfehlen? Möchte hier nicht wieder eine riesen Diskussion über PPM und PCM anfangen , möchte nur wissen ob sich irgend welche Futaba Empfänger für Verbrenner Helis als besonders geeignet bezeichnen lassen.
    Stephan
  • ma.hocke
    ma.hocke
    Hi Stephan!
    Wenn du PCM willst, würde ich den R 149 DP (oder auch R 148 DP, das ist der kleine Würfelförmige) empfehlen... habe ich fast über all drinnen und funktioniert ohne Probs!
    • chdeml
      chdeml
      vor alle würd und tu ich nicht an dieser Ecke sparen. hab auch den149er dran. mit dem fc 28 sender angeblich ein unschlagbares team.
      bis dann christian
      • Bert
        Bert
        hi,
        ich habe ein ppm und zwar den der vor 8 jahren bei der fc16 dabei war. ich hatte noch nie eine störung damit.
        bert
        • x-perience
          x-perience
          Kann mich da nur anschließen, der 149er hat bei mir auch noch nie Probleme gemacht. Ich habe den in meinem X-Perience und in meiner Ultimate
          • Bernhard
            Bernhard
            Hab auch den 149DP im Ackrobat, NT und Futura drin und noch nie Props mit den Empfängern.
            Gruß Bernhard
            • ChaosB99
              • 01.06.2001
              • 736
              • Oliver
              Beeernnnnhaaaard
              A[size=1]C[span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\']ROBAT[/size][/span] )
              • St.Bernhardt
                • 28.07.2004
                • 391
                • Stephan
                vielen Dank schon mal für die Antworten. Wo liegt denn der Unterschied zwischen Futaba 138 DP PCM und 149 DP PCM außer das der 138 er einen Kanal weniger hat? Den 138er gibt es zur Zeit für 98,- Euro
                Stephan
                • Uli Haslinde
                  Uli Haslinde
                  Beim 138er bekommst Du der erheblich mehr fürs Geld, das ist nämlich ein richtiger Brocken
                  Ich empfehle auch den R 149 DP oder den R 148 DP. Die sind bewährt.
