Empfäneausgang Belegung bei der 9Z ?
  • Chris.Weiss
    Chris.Weiss
    Hallo!
    Ich meine, ich hätte irgendwo mal gelesen, dass man bei der 9Z die empfängerausgänge beliebig wählen bzw vertauschen kann.
    Leider hab ich die Funktion jedoch auch nach mehrmaligem Durchblättern der Anleitung nicht mehr finden können...
    irre ich mich da und es gibt diese Funktion gar nicht, oder habe ich sie nur übersehen ? Wenn ja, unter welchem Menü Punkt verbirgt sie sich ?
    Chris
    visit : http://www.rchelicopter.de - letztes update: 29. November
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Obersülzen
    Hallo Chris !!
    Alle Futaba-Sender haben eine \"genormte\" Belegung. Da gibt´s nix zu ändern. Die Ausgänge sind immer gleich belegt.
    Always upside down (except the touch-down)
    Markus
    [a href=\"\"http://www.heli-2000.de\"\" target=\"_blank\"][img src=\"http://www.heli-2000.de/sub/grafik/helibau.gif\" border=0][/a]
    http://www.mfv-falke.de
    Markus
    • WiWo
      WiWo
      Hi!
      Natürlich kannste. Modell-Menü, Funktion Nr.: 6 (Zeile 1), Geberzuordnung (FNC).
      Betriebsanleitung Seite 32. MvG
      [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
      WiWo
      • WiWo
        WiWo
        Hallo Uli!
        Die richtige Antwort wäre ja wohl gewesen: Geht mit FNC, aber ohne Mischer.
        Dachte ich hätte gelesen, es geht nicht. Sorry
        WiWo
        • WiWo
          WiWo
          PS: Ich selbst mußte bei Mode 1 (serienmäßig) T1 und T4 vertauschen.
          Fliege alle meine Hubis so. Geht prima. Habe ich was übersehen?
          WiWo
          • Uli Haslinde
            Uli Haslinde
            Ja, genau dafür ist FNC gedacht.
            ßndert aber eben nichts an der Belegung am Empfänger, die Mischer wirken immer auf die gleichen Ausgänge.
            Probiers doch einfach mal aus.
            Gruß Uli Haslinde
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Obersülzen
              Hallo WiWo !!
              Wenn Du einen statischen Heckausgleich programmierst (Revo), dann wunder´ Dich nicht, warum Dein Heli eine Rolle fliegst ...[img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
              Markus
              Markus
              • WiWo
                WiWo
                Hallo Männer!
                Meine Helis fliegen ausgezeichnet. Auch 3D und so. Und der Roll-Gas-Mischer funktioniert auch noch. Ob ich was falsch mache*
                WiWo
                • WiWo
                  WiWo
                  PS: Habe Rückenfliegen seinerzeit mit dem alten 2000er Kreisel gelernt. Mit Drehmomentausgleich. Auch das ging.
                  Bitte keine blöden Antworten, sondern sagt mir, was ich anscheinend nicht weiß![img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle]
                  WiWo
                  • Uli Haslinde
                    Uli Haslinde
                    Wahrscheinlich nicht:
                    -Empfängerausgänge nach Vorgabe der Anleitung bei allen Helis gleich beschaltet.
                    -Stickmode mit FCN eingestellt(hat KEINEN Einfluß auf die rigide Vergabe der Empfängerbuchsen)
                    So einfach ist das, aber wohl nicht leicht zu erklären.
                    Gruß Uli Haslinde
                    • WiWo
                      WiWo
                      Nochmals PS:
                      Originalbelegung:
                      T1 T3 T2 T4
                      AIL ELE THR RUD
                      Meine Belegung:
                      T4 T3 T2 T1
                      AIL ELE THR RUD
                      Alle Mischer funktionieren.*
                      WiWo
                      • WiWo
                        WiWo
                        Soll heißen:
                        Wenn Chri einen Heli mit PPM-Empfänger und JR-Sender geflogen hat und nun auf 9Z tauschen will ohne umzustecken - dann geht`s nicht.
                        Wenn er aber nur Roll mit Heck tauschen will - dann geht`s?
                        WiWo
                        • WiWo
                          WiWo
                          Dacht ich`s doch. Also keine Rolle beim stat. Drehmomentausgleich.
                          Danke auch![img src=icon_smile.gif border=0 align=middle][img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
                          WiWo
                          • Markus Fiehn
                            heli.academy
                            • 13.04.2001
                            • 3896
                            • Obersülzen
                            Hallo !!
                            Trotzdem Rolle ...
                            Wenn Du am Sender die Belegung tauschst, mußt Du auch am Empfänger entsprechend anders einstecken. Wenn nun das Roll-Servo auf Kanal 4 steckt, wo normal das Heckservo hingehört, kommt der Mischanteil von Pitch auf Heck auch auf dem Kanal an und steuert Dein Roll-Servo.
                            Es ist also immer wichtig, die Servos entsprechend der Anleitung einzustecken.
                            Schade eigentlich, daß sich die Hersteller da nicht auf ein System einigen können.
                            Markus
                            Markus
                            • WiWo
                              WiWo
                              Hallo!
                              Keine Rolle! Habe nur Stick-Mode umgestellt, aber die Empfängerbelegung nicht vertauscht. Trotzdem danke. Dachte ursprünglich, Chris wollte auch nur den Stick-Mode umstellen.
                              WiWo
