Daten kabel mc24 zu mc 24 belegung???
  • Gast-Avatar
    Wer hat info wie die beschaltung der dioden Stecker ist*?
    mfg chr
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Hallo Christoph!
    Schau mal da:
    Vielleicht weiß es ja Kurt?
    Immer Luft nach unten lassen!
    Rainer
    • Elmar Avermiddig
      Elmar Avermiddig
      Hallo chr,
      Das Kabel zum Kopieren von Modellparametern zwischen zwei mc24 ist ein 1:1 - Kabel.
      D.h. du brauchst nur alle Pole der beiden DIN-Stecker 1:1 verbinden.
      Elmar
      • Gast-Avatar
        Ok danke!!!!!!!!!!!!!!!!11
