FF9 Servowegbegrenzung
  • Olo
    Olo
    • 09.06.2003
    • 786
    • Oliver
    Hi.
    Mal ne Frage an alle FF9-Benutzer. Wenn ich an meiner FF9 den Servoweg fürs Gasservo unter "Endpoint" begrenze und dann auf Nick und Roll Gas zumische, läuft mir das Gasservo bei Vollgas und Nick oder Roll über den "begrenzten" Punkt hinaus und steht mechanisch an.
    Ist dass bei euch auch oder hab ich mich da irgendwie verzettelt*
    Grüsse,
    Olo
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Ist so, leider. Da hilft wohl nur eine mechanische Justage.
    • jguther
      jguther
      Die FF9 hat leider im Gegensatz zur 9Z keine echte Servowegbegrenzung. Hat mich auch gewundert, ist aber so.
      • JD
        JD
        die liegt irgendwo bei 150%.
        schau mal z.B. hier: Andy
        Gruß JD
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2577
          • peter
          • Poysbrunn
          Kanal auf 140% im Vollgas stellen,
          Roll od Nick geben mit der Beimischung,
          Gestänge darauf einstellen,
          damit du dann nicht auf der unteren Seite nur mehr 20 oder 30 % hast, weiter innen am Servohebel einhängen oder beim Vergaser weiter außen.
          • Austin
            Austin
            ich finde auch, dass gerade bei der ff9 dies haette dazugehoert ...
            die mechanische einstellerei ist nicht so einfach und hat dazu noch das problem, dass wenn die servowege vom gas bis auf 140/150% gehen die abstimmung mit den TS servos nicht mehr synchron ist. evtl. koennte man hier versuchen, die TS servos auch auf diese ausschlaege zu bringen ...
            eine weitere moeglichkeit ist, bei grossen motoren den throttle auf pitch soweit zu begrenzen, dass die zyklischen functionen noch genug freiraum haben. aber wer will schon die pitchleistung drosseln, dass kostet ueberwindung.
            die dritte und von mir bevorzugte variante ist - autsch - der vielfach verspottete drehzahlregler. da ich ziemlich faul bin und lieber fliege anstatt einstellen, fliegen, messen, korrigieren, einstellen ... bin damit bestens zufrieden
            Austin
            • andyfabi
              andyfabi
              Hat die neue FF9 Super die Servowegbegrenzung?
              Wenn sie schon einige Verbesserungen gemacht haben, dann wird dieses Problem auch gelöst sein kann ich mir denken.
              Weiß da jemand was?
              • Andi Gysi
                Andi Gysi
                Hoi,
                nein, aber ein Mischer Zyklisch->Gas ist drin der nicht über den Servoweg hinausgeht. Wert für jede Phase einzeln einstellbar...
                Gruss,
                Andi
