9Z WCII Gas-Pitchknüppel Schwergängigkei
  • Tobi4
    Tobi4
    Hallo Leute,
    wie kann ich bei der 9Z die Schwergängigkeit des Gas-Pitchknüppels verändern (Mode 2)? Ja, ich weiss, im Handbuch steht was, aber nicht für Gas-Pitch sondern nur über die Federrückstellkraft für alle anderen Funktionen. Und auf Gas-Pitch hat man leider keine Feder mehr drinn. Bei mir lässt sich für meine Gewohnheiten der Knüppel einfach zu leicht bewegen und würde ihn gerne etwas schwergängiger machen.
    Gruss Tobias
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3880
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    täusche dich da nicht. bei meiner ff-9 und bei meiner mx-22 ist auch eine feder drinne. versuch mal ein bisschen die feder zu spannen. andere möglichkeit, du öffnest den sender und biegst die metallfeder nach deinen wünschen.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Tobi4
      Tobi4
      Hallo Daniel
      leider gibt es dort keine Schraube und somit gibt es auch nichts zum Anziehen.. Den Sender öffnen ist mir ein wenig riskant zumal ich von Aussen keine Schrauben sehen kann.
      Tobias
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3880
        hi,
        da kann ich dir auch nicht mehr weiterhelfen. andere möglichkeit: du musst den sender zu robbe schicken oder probier doch damit klar zu kommen. ich persönlich habe meinen pitch stick bei meiner mx-22 ganz leicht. Grund: bei zu fester feder habe ich immer die rasten gespürt und den stick nicht feinfühlig genug bewegt. sah schrecklich aus. mit leichterer feder ging es bei mir besser. sender nicht gewaltsam öffnen. es erlischt eventuell die garantie.
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • hermslein
          hermslein
          hallo
          normalerweise kannst du von einem loch auf der rückseite mit einem
          kleinen schraubenzieher die kraft verstellen. geht aber nur bis zu
          einem gewissen grad. welches loch du nehmen musst, ist in der
          anleitung beschrieben.
          wenn du die feder selber biegen möchtest, musst du allerdings
          den halben sender zerlegen ;(
          hermann
          • Otto W. Eberbach
            Otto W. Eberbach
            Hi Tobi4,
            ich habe das immer selbst gemacht, von Zeit zu Zeit.
            Und schon mal hier beschrieben unter: http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...ndpost&p=226396
            Viel Erfolg
            Otto
