Programmierung MC-24
  • Herzog Frank
    Herzog Frank
    [size=2]HILFE[/size]
    ich habe ein Riesenproblem und komme nicht dahinter.
    Esw handelt sich um einen E-Hubi. Antrieb mittels eines Schulze-Reglers FUTURE 18.46 K . . . Ich habe den Regler bei meiner MC-24 auf Kanal Nr. 8 gelegt und als Geber den Geber Nr. 6 (Schiebeschalter in der Mitte) hinzugefügt. Sont ist absolut nichts beigemischt (soweit ich das überprüfen konnte).
    Ich möchte das ganze so haben, dass ich den Motor über den Schiebeschalter starte und der Motor auf maximale Drehzahl fährt und diese hält.
    Wenn ich nun den Motor aber sarte dreht er zwar hoch (ca. 1700 Umin) aber das ist eben nicht das Maximum!!! Immer erst dann, wenn ich Pitch gebe geht die Drehzahl hoch, so dass bei Maximal-Pitch auch erst die maximale Drehzahl von 2100 Umin anliegt.
    Schau ich mir die Sache aber in der Balkenanzeige der MC-24 an so hat der Pitchkanal keinerlei Einfluss auf den Ausgang Nr. 8 wo ich den Regler angeschlossen habe . . .
    Also ich bin mit meinem Latein am Ende
    Ich wäre sehr dankbar für Eure kompetente Hilfe . . .
    Frank Herzog
    Tel.: 07422 98 95 02
    FuT.: 0172 77 92 690
    EMail: frankherzog@gmx.de
    Ich danke vielmals,
    Gruss Frank
  • Maik Otto
    Maik Otto
    eine Möglichkeit wäre den Servo und/oder Geberweg auf das maximum zu
    erhöhen u d ! den Weg neu ein zulernen .
    Wenn du einen "echten" Regler hast würde ich die Leistung/Drehzahl auf
    ca 80 % setzen ....damit du bei "full power" noch was zum "nachlegen" hast
    • Herzog Frank
      Herzog Frank
      Hallo Maik Otto,
      habe ich schon probiert . . . Geberweg und Servoweg ebenfalls von in alle Richtungen erhöht . . . NULL Effekt.
      Das hilft nicht . . .
      Gruss Frank
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7770
        • Rainer
        Ich rufe Dich mal an.
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7770
          • Rainer
          Frank, bitte schreibe dann morgen hier, ob unsere Aktion was gebracht hat.
          Wenn ja, wäre es gut für alle zu wissen: RTFM 1st.
          Näheres dann bei Erfolg.
