35 MHz Scanner
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    35 MHz Scanner
    Aus gegebenem Anlaß (Frequenzkuddelmuddel) würde ich mich für einen Scanner interessieren, mit dem ich das 35 MHz Band überwachen kann.
    Hat jemand einen guten Tip, für eine praktische und preiswerte Möglichkeit ?
    Möchte nicht allzuviel Geld dafür ausgeben.
    Bin leider kein MPX 4000 Besitzer, sonst wäre ich jetzt fein raus.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
  • helirup
    helirup
    35 MHz Scanner
    Du könntest auch Royal Evo Benutzer werden ) oder mal den ACT Scanner anschauen.
    Rupert
    • Flappsohr
      • 02.05.2005
      • 1034
      • Tugrul
      35 MHz Scanner
      oder unter:
      http://runryder.com/helicopter/photozine/B...ics/icom-ic-r2/
      Es gab da auch mal was für die Starterbox o.ä., aber leider finde ich den Link nicht mehr (Sah&#39; aus wie ein PowerPanel, hatte aber Dioden für die entspr. Frequenzen [ca. 20 Stück]) - reiche ich nach, wenn ich&#39;s finde.
      Gruß Tugrul 8)
      • Wings Only
        • 24.11.2002
        • 1057
        • Rudolf
        35 MHz Scanner
        Conrad hat auch einen Scanner, der im 35Mhz-Bereich arbeitet un d für die Abfrage beliebiger Fernsteuer-Frequenzen per Schleife zu programmieren ist.
        Wie bei JEDEM Scanner - auch bei den "Einschaltscannern" mancher Sender - muss man sich aber klar sein, dass in zB. 20m Höhe die Störungsverhältnisse ganz anders sein können.
        Gegen "feindliche Senderausschalt-Vergesser" am Platz hilft der allemal.
        Da Ding kostet vermutlich ca. 100-150 Euro
        http://MX16.html Last Update März 2012
        Be happy, Rudy
        • SaschaHelle
          SaschaHelle
          35 MHz Scanner
          Hi AlexBonfire..
          der Scanner von ACT ist gut .
          Dazu gbit es ein passende Anzeige für die Startbox von eheli.at
          eheli - Frequenzanzeige
          Damit bist Du gut und bestens ausgestattet.
          Nutze ich auch &#33;
          Gruß Sascha
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            35 MHz Scanner
            Vielen Dank für eure Tips.
            Da werde ich bestimmt fündig.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • YYR - Yes Yes Rudi
              YYR - Yes Yes Rudi
              35 MHz Scanner
              Kann SaschaHelle nur recht geben
              Habe den Scanner schon lange im Einsatz, geht super&#33;&#33;&#33;&#33;
              Das optimalste was ich jemals in den Händen gehalten habe.
              • Flappsohr
                • 02.05.2005
                • 1034
                • Tugrul
                35 MHz Scanner
                Ja - siehste das war was ich meinte - scheint mir auch sehr gut in Handling&#33;
                Gruß Tugrul )
                  • 22680
                  Re: 35 MHz Scanner
                  Gibs was neueres auf dem Markt oder in den Bastelzimmern?
                  Folgende Funktion vermisse ich noch bei den Scannern:
                  - Akustischer Alarm bei Doppelbelegungen
                  - Logfunktion auf PC o. ä.
                  • EHeli
                    EHeli
                    Re: 35 MHz Scanner
                    zum akustischen alarm hab ich probehalber eine firmware laufen.
                    problematisch ist dabei dass die feldstärke in abhängigkeit zur entfernung sehr schwankt, sodass der wert ab dem eine doppelbelegung erkannt wird nicht so einfach zu ermitteln ist.
                    entweder nervt die piepserei grundlos oder es bleibt aus wenns sein sollte...
                    naja, vielleicht wirds ja noch was.
                    schöne grüsse
                    h.
                    • Markus Tillmann
                      • 20.12.2005
                      • 557
                      Re: 35 MHz Scanner
                      Moin!
                      Kennt ihr das kleine Teil von Robbe denn nicht.
                      Der macht zwar keine Warnpiepse, paßt aber super in die Hosentache oder aufs Senderpult.
                      Ist so groß wie eine Kippenschachtel.
                      Hat mich 65 EUR gekostet. Zeigt jede belegte Frequenz mit roter LED an.
                      Gruß Markus
                      • bucher
                        • 06.06.2006
                        • 41
                        • Augsburg/Schwabmünchen
                        Re: 35 MHz Scanner
                        Zitat von Markus Tillmann
                        Moin!
                        Gruß Markus
                        Finde das Teil von robbe auch gut und ist entsprechend günstig. Man braucht auch nix zusätzliches - außer Batterien.
                        Markus
                        • Hermann Schellenhuber
                          Re: 35 MHz Scanner
                          Servus,
                          ich hab einen Scanner von Alinco, einen DJ-X10 (0,1 bis 2000MHz). Hier könnt ihr auch was drüber lesen: http://www.myheli.de/Alinco.htm. Gebraucht ist er erschwinglich (hab meinen von ebay), man kann damit natürlich dann jedes Frequenzband überwachen, auch 27MHz oder sonstwas. Ist ganz witzig, man hört bei PPM sogar, wenn jemand ein Ruder bewegt. Nebenbei kann man beim Hangsegeln noch schön Musik in sehr guter Qualität hören, sogar die Tonkanäle mehrerer Fernsehsender bekommt man rein. Und daß man damit auch noch ganz andere Dinge hören kann, brauch ich ja nicht zu sagen .
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7775
                            • Rainer
                            Re: 35 MHz Scanner
                            Also, um Jupps Fragen zu beantworten:
                            Der ACT kann auf dem Palm oder PC mitloggen.
                            Akustischer Alarm bei Doppelbelegung wird verm. schlecht realisierbar sein, da der Scanner ja hierfür ev. Feldstärken auswerten müßte. Der ACT hat so eine einstellbare "Warnschwellle" für eine optische Anzeige pro Kanal beim PC Betrieb, das ist aber nicht sonderlich zuverlässig, hier spielen auch andere Dinge mit rein.
                            Ein sinnvoller Scannereinsatz sieht soaus, daß man auf einem Flugtag bei Senderabgabe damit prüft, ob derjenige auch den Kanal benutzt, welchen er angibt (schon passiert daß es nicht so war). Die Flugeinteilung dann per EDV / Hand nach den Kanälen und vor Senderausgabe nochmals wirklich "Kanal frei" überprüfen.
                            Eine Doppelbelegung kann man nicht feststellen, Signal ist Signal, egal woher. Es sei denn, der sich "gestört" fühlende Pilot schaltet kurz seinen Sender aus ...
                            • EHeli
                              EHeli
                              Re: 35 MHz Scanner
                              der scanner wertet ja die feldstärke aus.
                              drum ist es im scannerbetrieb auch egal ob ppm oder pcm. (Edit von JM: Schreibfehler)
                              das mit der einstellbaren warnschwelle ist zum erkennen einer doppelbelegung der falsche ansatz, drum werde ich auch neue firmware stricken müssen.
                              ich denke mit dem delta der feldstärke kann man da was machen...
                              werd ich mal probieren.
                              h.
