DS Quarz nur im Empf.?!
  • Setsuna
    Setsuna
    ich brauche für meinen EMpf. DS-Quarze, aber die sind nur im Empfänger drin, oder? Der Sender hat doch normale oder?
    Grüsse, Daniel...
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    das kommt auf deinen Sender an ..
    wichtig ist nur das beide dann auf dem selben Kanal landen
    • michamerlin
      • 24.10.2003
      • 875
      ja
      micha
      • Setsuna
        Setsuna
        MC-22 und SMC 19 DS.
        Danke.
        • michamerlin
          • 24.10.2003
          • 875
          Danke.
          es bleibt beim ja
          DS kommt nur in den empfänger
          michi
          • ivolein
            ivolein
            DS-Quarze machen NUR im Empfänger sinn, da dort mit ZWEI Zwischenfrequenzen gearbeitet wird (DS-> DoppelSuper -> d.h. zwei Zwischenfrequenzen).
            Das Prinzip von den Zwischenfrequenzen ist, dass die empfangenen Signale zuerst auf eine Zwischenfrequenz gemischt , dort nochmal gefiltert und dann weiter verarbeitet werden.
            Man macht diesen Schritt von Super-Empf. zu Doppelsuper-Empf. um bessere Empfangsqualitäten zu erreichen (z.B. Bessere Unterdrückung der Spiegelfrequenz) - beim Sender ist das egal, auf wieviele Zwischenschritte die Hochfrequenz erzeugt wird.
            Somit gibt es für Sender KEINE DS-Quarze.
            Michi
            • labmaster
              BeastX
              freier Mitarbeiter
              • 24.01.2005
              • 407
              • Walter
              @ivolein
              SETZEN, 1
              Grüße,
              Walter
              BEASTX Development Team
                • 22670
                @Ivo: Das war so gut, das ich es mal ins Wiki gestellt hab, wenn du es genehmigst.
                • ivolein
                  ivolein
                  Von mir aus gern...
