Futaba 9ZWC2
  • dave-sascha
    dave-sascha
    Futaba 9ZWC2
    Hallo Heligemeinde!!
    Habe seid kurzen, eine PCM1024,WC2!!
    Und folgendes Problem:
    -Habe einen GY401 am Hubi,und regel die Empfindlichkeit über den Sender,sprich über den linken an der seite den schieber, Raster!!
    Jetzt meine frage:an der Fernbedienung,im Helicopter Condition Menü,
    Unten in der letzten reihe,Steht GYR-dort drauf gegangen kommt man ins menü Gyro Sense,dort steht von oben angefangen.
    -Inhibit: Mode
    -100% Gain1
    -100% Fain2
    -ganz unten halt die verschiedenen einstellungen: norm,-duo,-lin,-inh!!
    jetzt die frage steht die einstellung richtig, zwecks zu beiden seiten 100%,sowie für HH und als auch Norm modus*?? ?(
    Hoffe das ich es einigermassen verständlich geschrieben habe!!
    Gruss Dave
    Danke für eure Hilfe!!
  • Misha
    shape-helicopters.de
    Team
    • 17.10.2001
    • 219
    • Misha
    Futaba 9ZWC2
    das Menü benötigtst Du nicht für den 401. Lass es auf Inhibit (aus).
    Den Weg für die Gyroempfindlichgkeit nur über ATV einstellen.
    Misha
    • Raptor 60
      Raptor 60
      Futaba 9ZWC2
      Misha hat recht. DIe Empfindlichkeit lässt sich nur über das ATV steuern. Ich habe eine PCM 1024 9Z. Die WC 2 ist nur blau eloxiert und hat nur 3Punkt Schalter. 8) Also ich habe bis jetzt nur mit dem ATV die empfindlichkeit Regeln können.
      • dave-sascha
        dave-sascha
        Futaba 9ZWC2
        Hi,danke erstmal für die antworten!!
        Habe gerade nochmal nachgeschaut,im Gyro Sense Menü,steht es jetzt auf Inhibit Mode,
        dadrunter 20% Position und da drunter 0% EXP Rate!!
        Kann das so stehen bleiben*
        Dann habe ich beim ATV Menü
        Kontrolliert:Channel Gyro steht,
        Rate A 100%
        Rate B 100%
        Bei Mode: Normal
        Soll ich den auf Normal stehen lassen* Oder auf Lim setzen**
        Die Frage ist auch die, warum bekomme ich den Kreisel nicht eingestellt*Bzw
        egal was ich mache,er hält in keiner Position!!! ?( ?(
        Gruss Dave
        • Misha
          Team
          • 17.10.2001
          • 219
          • Misha
          Futaba 9ZWC2
          die Werte im Gyro Sense Menü sind in Ordnung. Wenn Inhibit Mode steht ist es egal
          welche Werte eingetragen sind. Das Menu ist ja deaktiviert.
          bei ATV würd ich es mal mit je 70% probieren.
          Schaukelt sich das Heck auf, dann mit dem Wert runter. Bleibt es stabil kann
          man den Wert etwas erhöhen. Nicht mehr als 5%-Punkte verändern.
          Misha
          • dave-sascha
            dave-sascha
            Futaba 9ZWC2
            Morgen,also ich regel doch über den schieber,an der linken seite.
            Von daher könnte ich doch theoretisch die hundert prozent stehen lassen,oder??
            Oder doch besser die werte runter setzen?? ?(
            Wie soll ich denn den wert im (mode) stehen lassen,auf normal oder lim*
            Gruss dave
            • Moonlight
              Moonlight
              Futaba 9ZWC2
              Hi Dave,
              ich glaube, hier muss mal was grundlegend klargestellt werden.
              Du benutzt den linken Schieber vermutlich auf Kanal 5, d.h. du hast zum Einstellen der Empfindlichkeit -100 (0) bis +100 zur Verfügung. Damit kannst du vom Normalmodus bis HH alles einstellen. Also brauchst du auch nichts über ATV einstellen.
              Falls o.g. stimmt, MUSS !!! das Menü Gyro weiterhin auf INHIBIT stehen. Damit sind dann auch alle Werte in diesem Menü völlig egal.
              Du kannst entweder dem Schieber oder einem Schalter auf dem Kanal arbeiten - oder mit dem Gyromenü - aber AUF KEINEN FALL mit beiden gleichzeitig.
              Gruß Ralf
              • dave-sascha
                dave-sascha
                Futaba 9ZWC2
                Hi Ralf, da hast du recht, mit der Einstellung!!
                Hab aber das Problem gefunden,der nullpunkt am Heck war nicht vorhanden!!
                Und die einstellung im Menü ATV habe ich jetzt auch auf 100% stehen!!
                Hab eaber noch ne andere frage,wann schaltet sich die Fernbedienung,ab bei welcher Spannung?? weil mein sender geht bis auf neun Volt runter,und schaltet dann ab!!
                Muss sie nicht vorwarnen? bzw wie kann man es einstellen,das sie ein signal gibt!!?
                Gruss dave :rolleyes:
