Einstellungen für MX22
Horus
So bin jetzt schon seit längerem am probieren kriegs aber einfach nicht so hin wies soll. Bin blutiger Anfänger und weiss daher nicht genau wie ich meine Mischer und Schalter zu belegen habe. Kann mir mal einer Grundsätzlich erklären wie ich den Sender einstellen muss damit ich am Ende nicht geleich beim ersten Schwebeversuch den Hubschrauber zerlege. Funke ist wie gesagt MX22 und Heli Acrobat SE. Konkret brauche ich Hilfe in den Menüpunkten Servoeinstellung,Gebereinstellung, Dual Rate/Expo, Helimischer und freie MischerStichworte: -
Coolcop
Hi Horus,
hast Du keinen Bekannten in Deiner Nähe der auch Heli fliegt? Weil was Du forderst ist im Prinzip das Programieren eines ganzen Helis. Das hier zu posten wird schwer weil deswegen stimmen die Werte immer noch nicht.
Wo kommst Du denn her?
MM
Horus
Komme aus der Nähe von Stuttgart. Bin erst vor kurzem hierhergezogen und hab leider keinen Bekannten hier der Heli fliegt. Vielleicht wärs möglich irgendwie so eine Art Einführung zu machen das ich generell mal mit der Programmierung klarkomme
häng-air
Hab jetzt leider meine MX-22 nicht dabei...
Aber als allererstes muss du die Servos mal in Mittelstellung bringen. Dann kannst du die Servohebel mechanisch so genau wie möglich (wie in der Anleitung beschrieben) auszurichten. Danach kannst du bei den Servoeinstellungen die Servomittelpunkte ganz genau einstellen (ach übrigens: die MX-22 hat einen Hilfe Knopf
Danach musst du bei den Gebereinstellungen einen Schalter wählen für die Kreisel Empfindlichkeit. Ich habe den kleinen oben links genommen (Der, der aussieht wie die Trimmschalter)
Dual Rate und Expo kannst du hier nachlesen: http://www.rc-helicopter.org/wiki/index.ph...en_des_RC-Helis
Und das mit den Helimischern lässt du dir am besten von jemandem direkt vor Ort erklären
(Schau mal, ob du einen Klub in der nähe hast, in dem Heli geflogen wird...)
Freie Mischer braucht's normalerweise nicht... Ich brauchte nur einen um den Motor abzustellen, aber auch den braucht's nicht unbedingt und beim Elektroheli schon gar nicht :rolleyes:
Ach ja... den Autorotationsschalter müsstest du noch einstellen... Ist glaub unter Sonderschalter...
Gruss Samuel
Hawk -
Hawk -
Horus -
Hi Horus,
ein kleiner Tipp: jeden Mittwoch ab 20:00 Uhr gibt's in Nürtingen-Unterensingen 'nen Heli-Treff in einer kleinen Fabrik-Halle (Fa. HSB-Modellbau, Adresse siehe Tel.buch). Dort hilft dir bestimmt jemand (frag mal nach Heli-Schorsch bzw. Georg Stäbe). Da kannst du auch deine ersten Schwebeflüge machen.
Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
Horus
Danke für den Tip. Denke ich werd bei Gelegenheit mal vorbeischauen. Weiß vielleicht jemand Jemanden der sich auskennt in Sachen Heli im Raum Esslingen/ Stuttgart?
heliminator
'nabend Horus,
Vielleicht schaust du einfach mit dem Sender unterm Arm am nächsten Wochenende beim Graupner-Cup in Schorndorf vorbei?
siehe: http://www.1dfh.de/graupner-hc-2005/schorndorf05.htm
Achtung vorab: den Sender bitte erst nach Aufforderung einschalten bzw. das HF-Teil 'rausnehmen.
Schliesslich willst du keinen Heli abstürzen lassen, der gerade zufällig auf dem gleichen Kanal seine Show fliegt
Gruss,
Thilo
Ralf Härle
Was heißt "mit dem Sender unterm Arm"??Vielleicht schaust du einfach mit dem Sender unterm Arm am nächsten Wochenende beim Graupner-Cup in Schorndorf vorbei?
Er soll doch einfach alles mitbringen, auch den Heli, so kann er nach erfolgreicher Einstellung anschließend gleich am Cup teilnehmen ;-)
Ich komme da übrigens auch und könnte Dir helfen. Ich selbst benutze die mc-22, welche als Pultversion der mx-22 dieselbe Software und somit die gleichen Menus besitzt...
Gruß Ralf ;-))
Horus
Besten Dank
Ich denke dann werd ich da mal vorbeischauen und mir das Spektakel mal ansehen. Vielleicht krieg ich´s danach ja auch mit den Einstellungen hin.
